Paar vraagjes
11 berichten • Pagina 1 van 1
battals
Berichtdoor battals » 20 okt 2008 20:40
Hallo
1. Ik heb vandaag de 4 moertjes en de bougie eraf gehaald de cilinderkop kreeg ik er ook af maar de cilinder zelf niet hoe moet ik die eraf halen?
2. ik heb gehoort dat je met de koppakking ( tussen de cilinder en cilinderkop) slomer gaat dan zonder koppaking.
3. ik probeerde de carterkap eraf te halen de rechterkap dus onder de rectercarterkapje zit zo een schroefje die heb ik eraf gehaald en kwam allemaal olie uit is het erg als daar wat olie van weg is en als het erg is hoe moet ik dat bijvullen?
Wie kan me helpen met deze 3 vragen
alvast bedankt
mvg,
bassie1989
Contacteer bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 20 okt 2008 20:44
ik geef alleen antwoord op nummer 3 omdat ik de aandere twee niet of niet zeker weet.
maar dat is je olie pluh
aan de zijkant zit ook al het goed is een Imbus, sroef....
draai die eruit.... en boven op zit nog een schroef en daar kan je olie bijvullen
zorg wel dat de onderste bout erop zti GOED en draai hem nie te strak aan is aan....
bijvullen imbus bout aan de zijkant eruit laten vullen wanneer het eruitloopt aan die kant ( imbus)
dan zit die vol en kan je alle boten erweer op draaie paar keer droog kicken en starte maar;)
wel speciale tomos/puch olie halen
mvg
,- 65cc Airsal
,- 15/15 Dell'Orto SHA
,- Chrome achterbrug
,- VTW 26 / ATW 28
battals
Berichtdoor battals » 20 okt 2008 21:06
sorry maar ik snap niet wat je bedoeld.
is het trouwens erg als er wat olie uit is gegaan?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 20 okt 2008 21:08
Hallo
alvast bedankt
mvg,
1:
Maak van hout een paar wiggetjes en tik die met beleid om en om tussen je cilinder/cilinderkop
door het roesten van je tapeindes krijg je m er niet zo makkelijk af maar dit werkt meestal wel.
als je m weer terug zet moet je wel ff je tapeindes invetten met bijvoorbeeld kopervet.
2:
als je cilinderkop is afgevlakt wordt je verbrandingskamer kleiner wat een grotere terugslag voor je zuiger geef oid.
maar ikzelf heb er geen ervaring mee.
3:
bovenop zit een moer,mt 13,dat is je vulplug tbv je olie.
ongeveer in t midden van de zijkant van je rechterkarterkap zit je oliepeil,kan imbus of gewoon kruiskopschroef. zijn.
onderop zit ook een moer,ook maat 13,dit is je aftapplug,aftappen doe je als je blok ff heeft gelopen omdat de olie dan dunner is.
afgetapt,moer er op en bijvullen met tomosolie,kost 4 eu bij de bromboer.afvullen tot t er aan de zijkant uitkomt.bout er terug in,en vulplug plaatsen.dan paar keer kicken en starten.
zo tevreden?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 20 okt 2008 21:09
je kan je olie beter meteen compleet verversen.dan weet je zeker dat t goed is.
maar we hebben ook een faq viewtopic.php?t=202:wink:
waarom staat dit trouwens in opvoeren:?:
Laatst gewijzigd door vinz0r op 20 okt 2008 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 20 okt 2008 21:10
2. Klopt volgens mij, zo krijg je meer compressie als je logisch nadenkt maar ik weet het niet zeker
3. Dat is je versnellingsbak olie. Deze moet je wel weer bijvullen als je weer gaat rijden. Dit is atf versnellingsbak olie verkrijgbaar bij o.a. het tankstation. Er gaat zo'n 225cc in. Kijk hier maar eens hoe dit moet (lezen vanaf "Blok vullen met olie").
battals
Berichtdoor battals » 20 okt 2008 21:20
wie kan me nog ff duidelijker helpen bij vraag 1
want de cilinder zit gewoon echt vast krijg hem er echt niet uit
battals
Berichtdoor battals » 20 okt 2008 21:21
de cilinder kop heb ik er wel makkelijk afgekregen maar de cilinder zit echt vast
Berichtdoor PimW » 20 okt 2008 21:23
Harder slaan, inspuiten met kruipolie, wigjes tussen carter en ciliner meppen en even de zoekfunctie gebruiken want dit is al vaker voorbij gekomen en zeer duidelijk beschreven.
Als jij nu gewoon zonder koppakking gaat rijden ga je zeker niet harder opeens. Wss gaat je kop lekken en trekt hij slomer op en rijd simpelweg beroerd.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 20 okt 2008 21:25
Je pakt een blokje hout, deze zaag/schuur/vijl je in een driehoek (in de vorm van een kaaspunt). Dan zorg je ervoor met een platte schroevendraaier of bijteltje dat er een gleufje tussen de cilinder en carters komt en daar doe je de zogenaamde wig in. Dit doe je aan 2 kanten en deze tik je aan met een hamer en zo word je cilinder als het ware omhoog gedrukt.
En als je daar geen zin in hebt pak je een rubberen hamer en geef een paar harde tikken.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 20 okt 2008 21:41
nog aanvulling op vraag 2, zonder koppakking haal je hooguit 3 km ofzo meer uit je blokje. Maar als je logisch nadenkt is dit natuurlijk niet slim ivm valse lucht oid. Dus gebruik gewoon een dunne pakking en/of vlak je kop af als je meer kracht eruit wilt halen. En meet natuurlijk wel weer even je squish op! Staat verdere uitleg in de faq.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
