HELP vraagtekenveertje vervangen
tomos20
Berichtdoor tomos20 » 22 okt 2008 18:26
  • Welke model tomos heb je? = taxxity 25
    Uit welk jaar komt de tomos ? = 2002
    Is het een snor of een brommer? = snor
    Wanneer ontstond het probleem? = 1000km terug
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? = nee
als ik me tomos start en hij draait stationair hoor je niets loopt tie lekker soepel
maar zodra ik wil weg rijden dan hoor je uit het rechter gedeelte in de carter zeg maar
een ratelend geluid lijkt wel of er iets los ligt... zo ja wat kan het zijn staat nu 11.000km op tomos
tandwiel voor 26 tandwiel achter 33 pas vervangen plus de ketting ook vervangen helemaal netjes
strak gezet dus dat is het geluid niet komt puur uit de carter.
en als ik me tomos op de standaard zet en geef gas en dan gas los zo gezegd, en de snelheid loopt
terug en hijs bijna zeg maar weer bij de 5 km/h ( terwijl die op standaard staat nog steeds )
dan hoor je ineens klak klak zeg maar net voordat hij stil komt te staan. lijkt wel of tie weer trug ze
vrij in wilt gaan maar gaat niet lekker ... zoiets in mijn hoofd denk ik..
dus las ik die forum Tuturial over dat vraag teken veertje vervangen ik wou dat maar gaan proberen
maar die tuturial was me nog niet helemaal duidelijk Over Waar het Veertje precies moet komen
ik heb hem ook al gekocht en pakking setje heb ik ook allemaal al busje olie enzo alles al gehaald
alleen voordat ik wou gaan beginnen wou ik er zeker van zijn. hoe of waar ik hem nou precies moet
bevestigen. heeft iemand mischien een duidelijke foto of die mij het kan uitleggen 8)
ik hoop zo duidelijk te zijn geweest. :P
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 22 okt 2008 18:35
kijk eerst maar of het vraagtekenveertje er nog op zit, deze zit achter de vertanding. De vertanding zit links van de koppeling. Als hij niet aanwezig is dan zie je zelf wel met een beetje inzicht hoe hij moet komen te zitten. Er zit een chrome dopje achter op je vertanding. Daar moet de onderkant van de vraagteken achter zitten. De boventkant van de vraagteken moet in een gaatje vallen in de vertanding. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk was :P
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Erik
Berichtdoor Erik » 22 okt 2008 19:01
viewtopic.php?f=43&t=8576&hilit=+vraagteken+veer
daar heb ik geprobeert het zo goed mogelijk uit te leggen.
succes
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
tomos20
Berichtdoor tomos20 » 22 okt 2008 21:22
hmz dankjewel tis nu wel redelijk duidelijk allemaal
dit weekend ga ik t proberen en laat ik t weten hoe het gegaan is
dankuuuu 8) :)
tomos20
Berichtdoor tomos20 » 30 okt 2008 21:06
dankjewel... voor de reacties ik heb het
vandaag gedaan
vraag tekenveertje vervangen alles goed schoongemaakt
en alles er weer op blokje loopt als nieuw egt ongelofelijk
dank jullie wel !!
Toppie. 8) :P
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 30 okt 2008 21:11
dat is mooi :)
@ mods, hier kan wel een slotje auf
Derbi Senda DRD 03
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 30 okt 2008 21:17
Vast en zeker.
