Squish afstel probleem
7 berichten • Pagina 1 van 1
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 26 okt 2008 09:58
hallo,
Ik ben bezig om de squish af te stellen met mijn nieuwe puch Hd kop alleen dit lukt niet. Als ik 1 koppakking erop zet dan trekt hij valse lucht omdat ik dan de onderste 2 moertjes niet strakker kan draaien. En de squish met 1 koppakking is groter dan 1,6mm (mijn tin). Ik greeg hem dus niet gestart door de valse lucht. Ik zag dat de oude snor cilinderkop met 2 koppakkingen vast zat, dus ik heb er ook 2 koppakkingen tussen gedaan. Hij trekt nu geen valse lucht meer, alleen de squish is nu groter dan 2,6mm en ik weet dat die iets van 0,6mm moet zijn.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Koen
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
tomos owner
Berichtdoor tomos owner » 26 okt 2008 11:26
je kan evt je cilinderkop 1mm afdraaien dan zit je nog steeds 'save'
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 26 okt 2008 11:29
je kan een dunnere voet pakking monteren en eigenlijk nooit meer dan 2 koppakkingen gebruiken
Vragen of spullen nodig?
Daniël
Berichtdoor Daniël » 26 okt 2008 11:58
of je doet 2 extra ringetjes onder de 2 moertjes dat heb ik gedaan en werkt goed.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 26 okt 2008 12:09
2 koppakking is eigelijk al beun, beter fix je ff 1 goeie voetpakking en koppaking
Derbi Senda SM-Xtreme
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 27 okt 2008 21:12
Ik heb er nu 1 koppakking onder zitten. Er was een stuk van de oude pakking aan de cilinder geroest waardoor de nieuwe pakking niet goed kon aansluiten. Ik heb het eraf gehaalt met een vijl en nu trek het geen valse lucht
Alleen de squish is nu nog steeds te groot want hij plet de tin niet.
Als ik squish nu kleiner wil maken moet ik dus de voetpakking
Veranderen.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet doen?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 07 nov 2008 09:11
Voetpakking zit onder je cilinder, tussen carter en cilinder. maar voetpakking is meestal niet zo heel dik, tenzij er meerdere op elkaar zitten. Toch helpt het idd wel wat...
Je squish is optimaal bij 0.6 - 0.8mm, als je nog lager dan 0.6 gaat heb je kans dat de zuiger op een gegeven moment tegen de kop aankomt door de hoge toeren en warmte, alles zet uit, en hoe hoger de toeren hoe meer de zuiger naar binnen en buiten wordt 'geslingert'.
Het heeft ook nog deels met koeling, etc te maken, maar over het algemeen is ~0.7 ong. optimaal.
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
Terug naar “Afstellen”
