ik heb volgens mij ergens op t net ook gezien dat puch schuine spruitstukken heeft,kan die er dan wel op?ik ga ervan uit dat je een ei cilinder hebt.
je kan volgens mij wel dellorto eronder doen. het is wel wat lastiger om je carb erop en eraf te halen. dan moet je het blok eraf halen. en met een A3 cilinder kun je geen schuin spruitstuk hebben. ze hebben naar mijn weten alleen maar rechte spruitstukken voor ei cilinders
is een stukje wat van je koelrib is afgebroken,mag geen probleem geven.
Ja, da's een sha, dus die moet wel passen.iemand ervaring met deze carburateur?![]()
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 6-681-682/ a
zo ja, past deze op een recht spruitstuk?
owkej bedankt he!Ja, da's een sha, dus die moet wel passen.iemand ervaring met deze carburateur?![]()
je kunt ook je 2 bovenste blokbouten losmaken. je blok kun je dan schuinhouden en kun je je cilinder er zó vanaf halen. je hebt wel een vriend nodig die het schuine blokje wil vasthouden of een blokkenstapel eronder doen met als bovenste laag een stuk hout oid. blok niet laten hangen want dat is niet goedDRINGEND VRAAGJES
Aangezien me tomos nu uit elkaar ligt.
Hoe haal je je benzine kraan eraf? om cilinder eraf te halen, want als ik aan me kraan draai overstroomd ie, oftewel benzine komt er dan uit...
En vraag me niet hoe, maar ik heb wat afgebroken van me cilinder....
is dit erg?
Bedankt hedit staat overal op het forum.
maargoed je heb mzzl.
je trekt wat harder op en zal 5 a 10km sneller gaan.
de sproeier moet je zelf maar even kijken aan de bougie.
bougie wit/grijs = grotere sproeier - koffie bruin = goed - zwart = kleinere sproeier.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
