Is het nodig bij een dell 14/12 card dat die kabelbocht erop zit?
want ik heb er nog 1tje liggen waar dit niet t geval bij is
heb namelijk geen zin een nieuwe te kopen.
Lijkt me wel handig om die erop te zetten, aangezien je anders je kabel knikt met gasgeven. Je kan ook gewoon het deksel kompleet overzetten van de ene op de andere carburateur met kabel en gasschuif eraan vast.Ola,
Uitdrogen is niet het juiste woord. Zeker niet als deze in de ATF staat. Maar een piepend geluid kan eerder van lagers komen.Kan een koppeling van een tomos s25 uitdrogen waardoor er een piepend geluid ontstaat?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
