 ) ok maar ff serieus.. het kan zijn dat er een gaatje in je zuiger zit.. heb ik soms wel is gehad bij een tomosje.. maar waarom het er zit? weet ik niet.. maar het kan geen kwaad!
) ok maar ff serieus.. het kan zijn dat er een gaatje in je zuiger zit.. heb ik soms wel is gehad bij een tomosje.. maar waarom het er zit? weet ik niet.. maar het kan geen kwaad! )
Een spruitstuk dat geheel 15mm is en schuin is nergens tekoop maar moet je zelf maken. Bij scoots kon je volgens mij wel een onbegrensde kopen (busje eruit).Helleu,
Heb dus een 15mm carb besteld bij schaafbromfietsen alleen ik kan nergens een online shop vinden die een 15mm spruitstuk heeft (moet wel een schuine zijn) weet iemand van jullie een site die die wel heeft?
