Cilinder zit vastgeroest.
13 berichten • Pagina 1 van 1
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 01 nov 2008 14:42
  • Welke model tomos heb je?
    a35 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Momenteel snor,wordt omgebouwd naar brom
    nog niks
Ik krijg mn cilinder er niet af.
Het geval van met wiggen loskloppen etc ken ik al,ookal geprobeerd maar wil gewoon niet.
Punt is namelijk dat je tapeinden niet helemaal door je cilinder heenlopen maar paar cm bloot liggen.
Daar waar ze bloot liggen zijn de onderste 2 helemaal omgeven door oxidatie/roest.
Ik zie dus totaal geen mogelijkheid om mn cilinder eraf te krijgen.
Wie heeft een idee zodat t wel gaat lukkken?
Mvg vinnie.
BM91
Berichtdoor BM91 » 01 nov 2008 15:37
kruipolie er op spuiten( WD40, IMAL, etc)
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 nov 2008 15:38
kop eraf en met een griptang de tapeindes losmaken? anders moet je gaan beunen denk ik
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 01 nov 2008 15:41
Die manieren van jullie heb ik allang al geprobeerd,de tapeindes zijn gewoon echt helemaal vastgeroest aan de cilinder..
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 nov 2008 15:44
antiroest? Beunen?
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2008 16:04
Roest zoveel mogelijk eraf bikken met een platte schroevendraaier. Eventueel WD40 oid gebruiken om de laatste roest los te weken, dan zou het moeten lukken. Anders proberen met een zware waterpomp- of griptang de tapeinden eruit te draaien.
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 01 nov 2008 19:58
heel veel wd-40 spuiten.
ik had met een kleine schroevendraaier een beetje ruimte gemaakt voor een grotere sterkere schroevendraaier.
nog een beetje wd-40 spuiten.
nu de grotere sterkere schroevendraaier een beetje gaan wrikken aan alle kanten en dan gaat hij langzaam losser zitten.
FC VOLENDAM
tosss
Berichtdoor tosss » 06 nov 2008 23:19
draai je tappen einden eruit
door 2 moertjes op elkaar te draaien de een draai je zeg maar vast en die ander los dat ze heel strak tegen elkaar aan zitten en dan draai alleen de onderste los
dan draait de bovenste moer niet los en dan kan je zo je tapeinden er uitdraaien
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 07 nov 2008 09:10
dat met die 2 moertjes werkt niet, ttw en ik hadden dat ook geprobeerd, enhet enige wat gebeurde is dat die boutjes dol draaiden.
spuit een halve liter wd 40 overal bij de cilinder, haal kop eraf en dan met griptang(eerst met wasbenzine dat stuk vet vrij maken) met de griptang kan je ze er zo uitdraaien
Derbi Senda SM-Xtreme
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 07 nov 2008 09:16
Misschien met een gasbrandertje verwarmen? en dan weer proberen?
Idd, met die 2 moeren op elkaar heb ik zelf ook geprobeerd, gaat doldraaien en mol je alleen mar meer... met de kans dat je de moeren er helemaal niet meer afkrijgt...
tosss
Berichtdoor tosss » 10 nov 2008 15:18
ooow oke vaag bij mij lukte het gewoon prima :P
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 nov 2008 15:28
Gewoon wd40, schroevendraaier wrikken, en met een rubber hamer de cilinder lekker laten schrikken.
Werkt bij mij ook altijd.
Doe gezond, rook een appel.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 10 nov 2008 15:30
gooi hier maar een slotje op want enige optie is nog de cilinder losslijpen/zagen.
evengoed bedankt voor jullie reacties. :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
