Valt uit en niet meer aan te krijgen.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 09 nov 2008 15:37
  • Welke model tomos heb je?
    A3 met a5 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2006 ongeveer
    was snor,nu omgebouwd naar brom
    gister
    ja,ik had een snorblok wat ik heb omgebouwd naar brom dmw 12mm spruit,14/12 carb,bromkop en ontsteking op brom.
Gister had ik alles netjes aangesloten etc en warempel de tos startte.
Alleen hij liep heel slecht,wou niet stationair blijven draaien en als je je gas losliet duurde t ffies voor ie m weer te pakken had.
Hij viel tijdens t testrondje rijden ook uit,alsof je de stopknop indrukt.
Na een paar minuten sloeg ie weer aan,na 25x kicken met choke,maar viel die weer uit.
carb had ik schoongemaakt en mocht geen baat hebben.
vandaag weer geprobeerd,startte na 30x kicken met choke en viel meteen weer uit.
nu krijg ik m totaal niet meer aan,bougie is nieuw maar wordt ook nu niet meer nat :?
vonken doet ie wel.
iemand enig idee wat dit kan zijn want ik snap er niks meer van.
De search/faq heb ik gebruikt en daar kom ik uit op membraam maar lijkt me stug dat die er in ene uitklapt.
keerringen worden ook vaak genoemd maar witte/blauwe rook was niet echt t geval.
adje
Berichtdoor adje » 09 nov 2008 15:52
Niet goed afgesteld. Valse lucht?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 09 nov 2008 16:20
"vandaag weer geprobeerd,startte na 30x kicken met choke en viel meteen weer uit.
nu krijg ik m totaal niet meer aan,bougie is nieuw maar wordt ook nu niet meer nat"
