waarschijnlijk tandwiel keerring lek,in de faq staat hoe je m moet vervangen.hallo
vandaag heb ik het blok van de tomos afgehaald om ff goed schoon temaken en nieuwe olie in te doen.
toen de olie erin zat, en daarna het blok ging schoon maken toen ik het blok ging draaien voor de andere kant schoon temaken. Toen kwam er olie bij de kickstart vandaan (eerst een paar druppels daarna een plasje olie)
zit er teveel olie in?
groeten
+ niet te vergeten dat je voor de zekerheid een nieuwe busje moet halen voor de keering, deze kan ook versleten zijn waardoor de nieuwe keering dan (steeds) weer lek gaat.Een nieuwe keering kost online zo rond de 3 euro, dus zal bij de lokale bromboer wel rond de 5 euro ofzo zijn.
dat kunnen wij toch niet zo zien?het tandwiel is er nog niet af alleen de kap
maar is nou sowieso de keering lek? of nog meer?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
