Welkom op mijn nieuwe project.
Ik zal mezelf even voorstellen;
Mijn naam is Michael, 17 jaar oud en wonend in Leidschendam.
Sleutel al een aantal jaartjes aan brommers en scootertjes, hiervoor ook al wat projectjes gehad.
Ben nu van plan een '' crosser '' te maken, met de onderbouw van een Tomos.
De setup wordt als volgt:
Cilinder: Gilardoni 75 (met originele kop)
Carburateur: Stage 6 24 mm
Spruitstuk: Home made
Luchtfilter Stage 6 rond schuimfilter
Uitlaat: Nog niet bekend.
Krukas: Origineel Tomos
Lagers: SKF C3
Vertanding: 26-26
Tijd voor wat foto's :
Zo gekocht.
Begonnen met het pasmaken van de buis voor het frame:
Wat onderdelen besteld:
Update 18-11-08.
Vanmorgen even het blokje uit elkaar gehaald. Ziet er allemaal goed uit, vooral de koppeling waar 9/10 keer hele stukken zijn afgebrokkeld, wat dus niet het geval was. Ben van plan het eerst met de originele koppeling te gaan proberen, ik zie wel hoe lang die het vol gaat houden.
Tijdens het demonteren zag ik het vraagteken veertje los in het blok liggen, bekend probleem bij Tomos.
Ook heb ik 2 nieuwe banden besteld; de Kenda K760. Vrij bekende band in de crosswereld, met goede grip.
Ik heb de voorband van een crosser genomen, deze moet als het goed is gaan passen op de Tomos velg.
Update 19-11-08
Kenda's zijn binnen
Update 11-12-08
't project heeft even stil gelegen, maar had vandaag weer eens wat tijd om te kloten.
Foto's
Zoals jullie zien is de stang gelast, vind het erg netjes geworden al zeg ik het zelf
Mt vork gemonteerd.
Vandaag m'n carters opmaat gefreest voor de Gila, aardig goed gelukt.
Update 03-02-09.
Zoals jullie zien staat die op ze wielen. Wil verder gaan met een nieuw setje carters en deze laten oplassen + afvlakken iemand een adresje??
Update 04-04-09
Na lange tijd weer een update:D
Busje gedraait aangezien m'n kraantje er niet tussenpast, komt nu een kraantje tussen.
update 11-08-09
Na lange tijd eindelijk weer een update;
Het frame en voorvork zijn gestraald, spruitstuk gelast, voetsteunen gemaakt.
Het nieuwe blok ligt nu bij 3BR om daar gekotterd en afgewerkt te worden.
Fotos:
Dat was het weer.
update 09=09-09
Het spul staat weer aardig in elkaar, alleen nog geen uitlaat.
Update 12-01-2010
Filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=i2NdsnEhWOE
