Tomos s25 start wel maar dan
ron65
Berichtdoor ron65 » 20 nov 2008 09:35
  • Welke model tomos heb je?
    s25 of A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    weet nie denk 1999 of zo
    kenteken is snor maar volgens mij is het een brommer motortje
    de laatste tijd maar starten deed die altijd altijd al wat moelijk als die koud is
    nee wel zit er een niet passend luchtfiltertje op zo rond ding denk powerfilter zag ik maar die zat er al op
Het probleem is dat die heel moeilijk start soms moet ik wel een half uur kicke
als die eenmaal start en ik geef gas dan slaat die dood/af
als ik hem dan weer start laat hem heel lang draaien zonder gas te geven , en hij is een beetje warm start die meestal wel direct of na een paar keer kicke
Uit eindelijk na veel gevogel met heel voorzichtig gas geven ,niet te veel in begin anders slaat die af/dood
komt die dan los en gaat steeds beter draaien
Als die uiteindelijk helemaal los is loopt die als een speer en echt KIJKHARD
het is dan of die als maar harder wil bij vol gas geven en als die dan schijnbaar op zijn topsnelheid is valt die in één keer stil/dood en krijg ik hem niet meer gestart, en als het me wel lukt om te starten meestal lukt dit niet meer is het zo dat die bij gas geven weer dood slaat, dan slaat die dus weer af en daarna krijg ik hem echt helemaal niet meer gestart.
Wacht ik een paar dagen of soms wel na weken pas weer begint de ellende opnieuw.
Laatst gewijzigd door ron65 op 20 nov 2008 09:43, 1 keer totaal gewijzigd.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 20 nov 2008 09:43
Kleur van de bougie even kijken welke kleur deze is. Weet zeker dat het aan je afstelling licht.
tomos wizzrd is klaar!!
ron65
Berichtdoor ron65 » 20 nov 2008 09:47
geen idee kleur volgens mij zelfde als me andere tomosje als ik de 2 boegies vergelijk overigens heb ik er ook al een nieuwe ingezet help niets wat voor kleur moet die dan wel of niet zijn en wat bedoel je met afstelling ik ben een beginner
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 20 nov 2008 09:58
ik zou inderdaad eerst bougie checken, zie je vaak gauw genoeg of de afstelling wel redelijk goed is. is hij totaal wit of zwart dan is het waarschijnlijk je afstelling.
Daarnaast zou ik je ontsteking maar eens nakijken, (contactpuntjes neem ik aan).
Alles wat je moet weten staat overigens overal op deze site...
tosss
Berichtdoor tosss » 22 nov 2008 22:45
Je hebt denk ik een veeeeeelste kleine sproeier
want wat je zegt als hij warm is start hij wel meteen
dus monteer een grotere sproeier ongeveer 3,4 maten groter :)
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 25 nov 2008 09:55
Zou kunnen. Warm motorblok/spruitstuk, zal je mengsel voordat het in de cilinder zit al verrijken omdat de lucht minder dens wordt. Dus meer benzine in verhouding met lucht.
Dus dat kan de topicstarter proberen!
ron65
Berichtdoor ron65 » 08 apr 2009 20:41
zo het weer wordt weer beter buiten dus waar waren we o ja sproeier,
wat is eigelijk de maat die er standaard in zit bij een tomos snor en tomos brommer dan weet ik wat meer.
Ron.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
