- Welke model tomos heb je? Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? 1995
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? onbekend
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Heb een blauwe Quadro (brommer) uit 1995 gekocht met 1900 (!) km op de klok. Rijdt nét 40,
met tegenwind 35/30. Ook heeft hij een heleboel gas over. Nou denk ik dat het
de uitlaat is die 'm "smoort".Is een orginele, denk ik, wordt vanaf de demper 2x versmald naar de diameter van de "spiraal", het stuk onder de cilinder. Jullie noemen het ook wel een S uitlaat?
Ik hoorde vandaag dat dit een snor uitlaat zou zijn.Onder een brommer? Vreemd.
Mijn dochter rijdt ook op een Tomos brommer maar daar zit een andere uitlaat op, geen S "spiraal" maar gewoon een eenvoudige bocht naar de demper, that's it.> Als ik zo'n uitlaat eronder zet, gaat ie dan z'n gehele bereik van de gashandle gebruiken, en dus 45 km lopen? En moet ik dan ook een 2 maten groter sproeier monteren? Welke is dat dan? Alvast bedankt.
