Balhoofd en Voorvork vraag Nieuw model
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 03 dec 2008 13:47
Geachte Forummers,
Ik heb nu zelf weer een aantal vraagjes, misschien dat iemand het weet. het gaat over het nieuwe model voorvork (telescopisch, met olie gevuld)
1. Is het mogelijk om de olie bij te vullen door middel van de bovenste 'doppen' op de voorvork? (hoogste punt) bij de bovenste kroonplaat? (Indien deze gedemonteerd worden)
2. Ik moet mijn balhoofd verstellen omdat mijn stuur te los draaid en er piep klein beetje speling op zit. Ik weet dat ik de stelmoer kan gebruiken met 4 inhammen aan de zijkant, zit kan eeventueel met een waterpomptang. Is het mogelijk om de bovenste kroonplaat te demonteren maar de rest te laten zitten? Zodat ik de voorvork en onderste kroonplaat er gewoon op hou? Zo kan ik er denk ik makkelijk bij met de waterpomptang.
Of moet ik zo'n speciale sleutel te pakken zien te krijgen die dit makkelijk doet? Ik heb geen mogelijkheid om mijn hele voorvork poten etc eruit te halen omdat ik daar de middelen niet voor heb.
Mijn dank.
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
mars
Contacteer mars
Berichtdoor mars » 03 dec 2008 13:55
Ik heb zelf een nieuw type voorvork op mijn tomos
en ik kan mijn poten eraf halen en de kroonstukken laten zitten, Als goed is kan dat bij jou ook
want er zitten inbus boutjes aan de zijkant van het kroonstuk. als je die los maak ( zijn er 4 ) kan je zo je pote + wiel eruit trekken
Verder ken je de voorvork in ze geheel ook los maken met alleen een waterpomp tang.
Daar heb je verder geen speciaal gereedschap voor nodig, ik heb het altijd met een waterpomp tang gedaan :x
PS: Als je de stelmoer niet los krijgt met een waterpomp tang. dan kan je dit nog proberen:
Zet een schroefendraaier in een van de vier inhammen ( schuin op de inham zetten, en naar de goeie richting dat die open gaat ) en sla met de hamer op de schoefendraaier :)
Mijn tomosjes: viewtopic.php?f=9&t=8993&p=107503#p107503
If you touch my bike, I'll touch youre girl !
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 03 dec 2008 14:06
Ja dat tweede heb ik geprobeerd met de hamer, maar ik kom er niet goed bij omdat o.a. het bovenste kroonstuk in de weg zit. Kan ik als volgt: Stuur, bovenste moer van balhoofd, en de moeren van de bovenste kroonstuk demonteren.
zodat ik de bovenste kroonplaat eraf kan halen? of kan dit niet...
mars
Contacteer mars
Berichtdoor mars » 03 dec 2008 14:10
Ja je kan het bovenste kroonstuk er gewoon afhalen want als het goed is zit onder jou bovenste kroonstuk nog een stelmoer die het zaakje op zijn plek houd.
Mocht deze er niet zitten, dan is er nog geen probleem want je voorwiel staat op de grond, waardoor je voorvork er niet uit zou vallen als je het bovenste kroonstuk eraf haald
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 04 dec 2008 09:05
Naja ik zal het vanavond proberen als ik tijd hebt ;)
