De naam RACE membraam is onzin als het aan mij ligt
Polini membraam op bijvoorbeeld een airsal 65cc is langzamer als een orgineel tomos membraam.
Voor de kenners van polini 65cc ( waar dit membraam bij zit ) is dit ook duidelijk denk ik
Waarom ?
Nou. een polini membraam hoort bij een polini 65cc cilinder van puch. waar een "unieke" inlaat poort in zit waar het membraampje op aangepast is !
De klepjes van een polini membraam kunnen BIJNA niet open, ze kunnen een heel klein stukje open als je het vergelijkt met een airsal 65cc membraam.
Ook heb ik dit getest !
met airsal cilinder ree ik 80
toen deed ik de polini membraam erin ree die BAGGER en hij ree net 65
Verklaart misschien ook wel waarom somigen met 70cc nog zo langzaam zijn
dit verhaaltje is bullshit 1e klas
een polini membraam is niet alleen voor een polini cilinder.
deze membraamen zijn ook voor peugot blokken gemaakt namelijk is gewoon een uiniverseel "snel"membraam
en de kleppen van een polini membraam kunnen gewoon goed open maar als je max er uit wilt halen moet je ook
de kleppen stoppers aan passen dat is te berekenne
klepstopper afstand
C=carb...................................................P*((C/2)*(C*2)/A/B*(D/100)
A=aantal membraamkleppen
B=klepbreete
D=doorlaat in%
P=pi(3,1416)
voorbeeldje
C=28
A=8......................................................3,1416*((28/2)*(28/2)/8/11*(80/100)
B=11
D=80%
P=3,1416
		Afstand plaatje tot klepstopper	5,60	mm
en als jij 80 gaat eerst en dan 65 kan niet aan het membraam liggen.
dan zal je wel valse lucht gehad hebben wan je kan geen 15km verliesen op een membraam.
een ander membraam geeft niet veel km's winst helemaal niet eigenlijk.
een beter membraam zal voor een beter toeren door loop zorgen.
wel kan je dmv membraamplaat dikte zorgen voor een wat hoger koppel
ook als je iets aan je blok verander moet je opnieuw afstellen dat geld ook voor een membraam
tevens is het doorlaat opp van een polini membraam groter dan een airsal membraam
en dat verklaart niet waarom 65cc of 50cc met polini membramen zo langzaam gaan.
want ik heb met meerdere blokken 65cc en 50cc de 80km grens overschreden met een polini membraam
