Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 15 van 37
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 37
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 dec 2008 19:45
ik zeg: proberen. :)
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor shadowranger » 15 dec 2008 20:12
Kijk alle onderdelen eens na, van het gasschuifdeksel tot de rubber ring achterin de knelpassing waar het spruitstuk in gaat. Meestal zit bij het laatste een vals luchtlek.
adje
Berichtdoor adje » 15 dec 2008 20:38
Die rubberen ring heb ik zelfs die van me 14/9 gebruikt. Omdat die er beter uitziet, en die sowieso wel werkt.
Gietor
Berichtdoor Gietor » 16 dec 2008 12:54
haha das mijn 14/12 nu :P
adje
Berichtdoor adje » 16 dec 2008 15:33
Met 58 start rijd hij opzich wel, alleen als je geen gas geeft valt hij uit. Ook komt er witte rook uit de uitlaat, best veel. Dit duid toch op te veel benzine, dus te grote sproeier? Want dan ga ik binnenkort ff 55,56,en57 kopen en proberen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 dec 2008 16:26
witte rook betekend lekke krukaskeering aan de versnellingsbak kant
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 16 dec 2008 16:36
Veel Witte rook = Krukas Keerring lek, verbrand ATF olie
Veel Blauwe rook = Teveel 2-takt olie door het mengsel/Te rijk mengsel
Beetje zwarte rook = Te rijk mengsel
benzine geeft van nature zwarte rook maar een optimaal mengsel zie je dat meestal niet, verbrande 2-takt olie is blauw en dat is meestal het gene wat je bij een normaal werkende 2-takt ziet voor uitlaatgassen. Daarom zie je ALTIJD blauwachtige rook uit een 2-takt. Maar overmatige benzine wordt het zwartig...
d4rkr4ver
Berichtdoor d4rkr4ver » 16 dec 2008 16:43
hey medeforumers ik heb een vraagie
met tomos rijd nu perfect met me 14.9 maar als ik er een 15.15 op zet moet ik dan ook weer de sproeier veranderen ?
miin tomosjuh viewtopic.php?f=9&t=8589
  • *50 cc std
    *hd kop
    *14.9 carb
    *twv 26-28
    *dmp carbon
    *snelheid 50/55kmh
adje
Berichtdoor adje » 16 dec 2008 16:50
Jah, maar ik heb geen lekke krukaskeering, het is alleen met wat ik net zeg. Dus ik snap het niet.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 dec 2008 16:50
ja. je tomos krijgt immers meer lucht
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 dec 2008 16:52
dan zou ik ff een iets kleiner sproeier nemen. maar wat je eerst had (53 uit me hoofd) is te klein
adje
Berichtdoor adje » 16 dec 2008 16:54
Jah, ik ga binnekort 55, 56 en 57 kopen. Dus dan heb ik 51,53,55,56,57 en 58 geprobeerd. Doet hij het dan nog niet dan heb ik dus een miskoop gedaan.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 16 dec 2008 17:05
Ik zou gewoon eens die hele carburateur volledig uit elkaar halen en alles schoonmaken en kijken of de werking van alle onderdelen nog goed is. Misschien is dat zwaardere geluid wel gewoon omdat je luchtingang van 9mm naar 12mm is gegaan.
De overstap van 14/9 naar 14/12 is 3mm luchtgat verandering. Staat ongeveer gelijk aan 2-3 maten sproeiers. dus welke sproeier je bij de 14/9 had en dan gewoon 2 a 3 sproeiers groter MOET gewoon goed werken...
Anders is er toch echt iets anders aan de hand.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 dec 2008 17:29
schone carbjes doen het meestal wel zeker de SHA´s.
anders licht het probleem denk ik toch bij de krukaskeering. ik weet niet of je die hebt vervangen ofso. kan zijn dat ie verkeerd erin zit oid
adje
Berichtdoor adje » 16 dec 2008 18:50
Ten eerste rijd ie gewoon super met 14/9, dus niets krukas.
En 2 a 3 maten helpt niet, ik reed 51, en 53 werkt voor geen meter.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 dec 2008 19:01
neem dan gewoon sproeier 56 dat lijkt mij het magische getal
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 17 dec 2008 10:13
Nou misschien is hij dan toch ergens niet helemaal jofel, dan heb je een miskoop gedaan. Trouwens, koop voor de gein nog een 14/12 exact de zelfde dan weet je het zeker. 2de hands kosten die krengen niks en ze zijn overal in omloop; marktplaats en tomosforum ;)
adje
Berichtdoor adje » 17 dec 2008 10:48
Jah dit is dus al me 2e :') Allebei zelfde symptomen. Ik weet niet of het wat uit maakt: Ik gebruik het rubbertje om het spruitstuk van mijn oude carb, en de bovenkant bij mijn gasschuif ook. Want die zijn zeker goed. En ze zien er hetzelfde uit als 14/12, en er zat geen pakkinkje in de bovenkant van die 14/12 en hij had een vage bovenkant want de gaskabel zou dan omhoog gaan ipv opzij (anders dan mijn vorige 14/12) maar alles past gewoon.
adje
Berichtdoor adje » 18 dec 2008 15:00
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wat het probleem nou was: Er zit een zwart rubbertje achter het witte stukje plastic (dus in dat gat van je carb) wat over je spruitstuk gaat. Nou zat die er dus niet bij, welke idioot (eerst ruttos, toen waldo :') ) levert dat er dan ook niet bij :') Ik heb die van me 14/9 maar in me 14/12 gedaan.
Ik kwam hier achter door beetje deo te spuiten enzo, en ik zag op een gegeven moment rook ertussen door komen, dus ik vergelijken met me andere carb, en daar zag ik dat een zwart rubbertje zat die bij de 14/12 niet zat. Nu rijd hij redelijk goed met een 57. (dus 52,53 wat het zou moeten zijn klopt dus geneens) Ik was zo happy dat ik geen zin heb om hem verder af te stellen, maar ik heb nog een 56 en een 58 liggen dus dat komt goed :)
mars
Contacteer mars
Berichtdoor mars » 18 dec 2008 15:03
omg, dit verklaard misschien waarom 1 van mijn 16mm caberateurs het niet deed en ik de oplossing niet kon vinden. zou eens kijken :x
Mijn tomosjes: viewtopic.php?f=9&t=8993&p=107503#p107503
If you touch my bike, I'll touch youre girl !
733 berichten
  • Pagina 15 van 37
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 37
Terug naar “Afstellen”
