brom zuiger
4 berichten • Pagina 1 van 1
teun
Berichtdoor teun » 19 dec 2008 22:30
  • Welke model tomos heb je? flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
kan ik op mijn flexer snor ook een brom zuiger(met sleuven) opzetten.
En zo ja moet ik dan mijn sproeier maat ook aan passen
Berichtdoor shadowranger » 20 dec 2008 09:56
Nee, de sleuven zorgen ervoor dat je mengsel eerder aangezogen worden (dus meer volume--> meer trekkracht). Als je verder niets aan de setup hebt veranderd hoef je geen andere sproeier te monteren.
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 20 dec 2008 10:02
je kan zeker op je snor een bromzuiger zetten en ik denk dat je max 2 a 3 sproeiermaatjes omhoog moet(gewoon een brom sproeier) maar dat weet ik niet 100% zeker, wel weet ik dat je met een bromzuiger wel echt verschil merkt :)
50cc straatracer ........?
Berichtdoor PimW » 20 dec 2008 16:09
Als e bedenkt dat je brommer met die zuiger niet opeens meer, maar enkel langer aanzuigt kun je dus concluderen dat je geen grotere sproeier hoeft te monteren.
Daarnaast is een snorfiets vaak wat rijk afgesteld (1-2 maatjes te grote sproeier).
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
