kickstart as & vraagtekenveertje
aron
Berichtdoor aron » 26 dec 2008 15:22
hallo
op de kickstart as horen tog 2 metale opvulringen tezitten? bij mij zit er maar 1 hoort dat?
er lag ook nog een kleine metale ring in de carter deksel deze moet tog op de middenvertanding?
het vraagteken veertje is ook gebroken. Zou de ene helft nog aan het grote tandwiel kunnen zitten?
zijn er nog dingen waar je extra op moet letten bij het monteren van een vraagtekenveer (heb de FAQ gelezen)
hoor het graag
groeten
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 26 dec 2008 15:35
op de kickstarteras zitten 2 kleine metalen ringetjes. je hebt ze ook met 1 dikkere ringetje.
op de koppelingvertandingen zit 1 klein ringetje.
volg de instructies van de faq goed dan zal het waarschijnlijk gewoon goed gaan.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 27 dec 2008 19:59
Beste aron,
Voor het gemak zei gemeld: Kijk even (voor je eigen gemak) in het artikel : Kopp. gaat niet in z`n vrij, (Al in het blok gekeken)
Daar staat een foto in hoe `t met de ringetjes zit.
En over het vraagtekenveertje het volgende: Ik concludeer uit je tekst dat je maar een deel van `t veertje terug hebt gevonden. Wel .... de andere helft zal in `t middendeel van het carter liggen. Kwestie van dweilen met een droog doekje door het carter. En als je het restant dan nog niet hebt, gewoon met een magneet er door.
Zo zou ik het doen.
Bij deze gereageerd en met vriendelijke groet verblijk ik
Keeshaven
