zo kan het ook jaOf je laat het spijltje zitten, en vormt de rest van de poort naar een vierkant toe.
heb net de faq zitten door zoeken maar kon nergens een HOW TO DO post vindenja je spoelgaten om het zo maar te noemen.,
Ik gebruik vaak lipstick, werkt makkelijker dan met een pakking overklooienJe pakt een voetpakking die precies op de randen van de spoelers in de cilinder valt. Deze pakking leg je op het carter zoals hij hoort te liggen onder de cilinder wanneer deze gemonteerd is en dan teken je met een goede stift wat je weg moet frezen (met hardmetalen freesjes bijv.) zodat de spoelers van de carter en cilinder goed overlopen.
Eitje..
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
