maten zuigerstop
aron
Berichtdoor aron » 28 dec 2008 23:25
hallo
weet mischien iemand de maten van een zuigerstop? (met of zonder tekening)
want ik wil er zelf 1 gaan maken met de draaibank.
hoor het graag
groeten
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 28 dec 2008 23:39
dit kan je zelf tog makkelijk meten met een schuifmaat?
zo kun je precies meten op welke plek je hem wilt laten stoppen onderste dode punt, bovenste dode punt, halverwege.
denk er alleen wel aan dat een bougie een ander soort draad heeft dan een gewone bout/moer
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
aron
Berichtdoor aron » 28 dec 2008 23:56
weet je wat het nou is: ik heb geen zuigerstop dus dan kan ik hem ook niet opmeten :P
heeft mischien iemand een zuigerstop en weet wat de maten zijn? het mooiste is natuurlijk met tekening :)
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 29 dec 2008 00:00
als je wacht tot morgu dan heb je het :wink:
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor PimW » 29 dec 2008 10:50
De zuigerstop bestaat uit vier delen:
6-kantige kop,
een stuk boven de cilinderkop,
schroefdraad,
stuk in de cilinder.
Het enige gegeven van deze vier die vastligt is het draad. Deze moet identiek zijn aan die in een bougie. Watvoor 6kant erin komt is helemaal aan jou, netals de lengte van de stukken in en boven de cilinderkop.
Je zuiger komt dermate dicht bij je cilinder kop dat je bij wijze van spreken nog een werkende zuigerstop hebt als je hem 2-3 cm in je kop zou laten steken.
Ook het deel dat boven de kop uitsteekt, onder het 6kant mag zo lang zijn als jij wilt.
Dus ik zou zeggen: gebruik je fantasie en schuifmaat en meet je vanaf je cilinderkop wat handige maten zouden zijn!!
aron
Berichtdoor aron » 31 dec 2008 17:35
bedank: tnl>ingmar<nl
ik wacht wel op de maten :)
Bam
Berichtdoor Bam » 31 dec 2008 20:41
Je kan ook een bougie leegboren draad in tappen en een draadeind in schroeven. :mrgreen:
Te laat komen is geen gebrek aan tijd maar gebrek aan respect.
Renault
Berichtdoor Renault » 01 jan 2009 02:15
of gewoon 1 kopen voor 5 euro en moeite energie en materiaal besparen :roll:
