3553 berichten
  • Pagina 120 van 178
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 178
Lukos
Berichtdoor Lukos » 26 dec 2008 17:19
Met knalpot bedoel je demper? dat heeft geen ene zin als je dat bedoeld. Een demper doet niks anders dan het geluid zachter maken. Dus het is beter als je een snelle uitlaat eronder zet.
Bam
Berichtdoor Bam » 27 dec 2008 11:00
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... webwinkel/
Kan iemand mij vertellen of dit een standaard brom 50 cc zuiger is?
Te laat komen is geen gebrek aan tijd maar gebrek aan respect.
Berichtdoor shadowranger » 27 dec 2008 11:22
Ja, dat is m
Bam
Berichtdoor Bam » 27 dec 2008 12:54
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 dec 2008 23:05
Wat is er nou beter als uitlaat,een homoet 4p of een teruglopertje a la technigas etc?
set up is std 50cc,15/15 carb,open luchtfilter en 12mm spruit.
Reden van deze vraag is dat ik wat harder wil,bijv rond de 70 rijden maar geen zin heb om een andere cilinder aan te schaffen.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 30 dec 2008 11:46
FF dom vraagje, moet ik als ik een andere tweedehands cilinder op m'n blok zet ook inrijden? :roll:
Berichtdoor shadowranger » 30 dec 2008 17:58
Ja, jij wel..... :lol:
En nu serieus: Het antwoord is idd ja, tenzij je de zuiger met zuigerveren ook mee hebt vervangen die bij de cilinder zaten. Anders moeten de onderdelen wel nog op elkaar inslijten, maar niet zo extreem als dat je nieuw erop zet.
luc16
Berichtdoor luc16 » 03 jan 2009 13:47
Ik heb gemerkt dat er olie uit mijn uitlaat komt.
Is dat normaal?
gr luc.
adje
Berichtdoor adje » 03 jan 2009 13:48
Je bedoelt dat hij een beetje vochtig is bij het uiteinde van de uitlaat? Dat is normaal jah.
luc16
Berichtdoor luc16 » 03 jan 2009 13:50
ik had de uitlaat eraf gehaald en toen met het uitlaat stuk naar beneden gedaan en nu ligt er een plas olie eronder.
Is dat normaal?
adje
Berichtdoor adje » 03 jan 2009 14:30
Dat heb ik ook, ik denk bijna iedereen.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 03 jan 2009 14:36
ik heb t ook maar vind t niet echt normaal als er een plas in ligt :?
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 03 jan 2009 15:54
jezus man, wat heb jij gedaan. *standaard uitlaat aan zijn eind geholpen :') En er zit wel zwaar veel drap in die uitlaat. Is de sproeier niet te groot? Of anders moet je er maar mee leven o|O
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
adje
Berichtdoor adje » 03 jan 2009 16:25
Ik had zelfs nog bij me standaard uitlaat, nooit met sproeier gekloot etc. Toen ik die eraf haalde had ik het zelfde....
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 03 jan 2009 17:03
als ik naar mn bougie kijk is mn sproeier gewoon goed :x
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 03 jan 2009 17:23
Ik herinner me net dat het gewoon hoort, denk ik. Bij mijn tomos had ik hetzelfde verhaal als jouw en adje.
Derbi Senda DRD 03
Standard
Berichtdoor Standard » 06 jan 2009 17:53
Hallo, mijn voorrem zit vast sinds gisteren toen ik een keer remde in de tuin en na ff rijden gaat die er niet af. Is natuurlijk de kou, maar bij andere brommers op school is dat niet. Hoe kan ik dit verhelpen?
Alvast bedankt. :)
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 06 jan 2009 20:35
Hij kan op verschillende plekken vastzitten/klemmen. Ik zou zeggen: controleer dit en spuit wat kruipolie op de plekken waar de kabel/remhevel stroef heen en weer gaat.
Heb zelf ook een vraagje:
Stel dat ik een laag stuur (tnt) op m'n tomos monteer. Moet ik dan ook iets aan de gas- en remkabels doen ? of zitten ze anders teveel in de weg ?
Tomos Targa
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 06 jan 2009 20:38
kabels moet je inkorten.
50cc straatracer ........?
adje
Berichtdoor adje » 07 jan 2009 10:28
Hoeft niet. Heb ik ook niet. Zit niet in de weg.
3553 berichten
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 178
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
