ketting en tandwielen en verdere info
frits
Berichtdoor frits » 07 jan 2009 18:18
  • Welke model tomos heb je? A35- HBA targa
    Uit welk jaar komt de tomos ? kenteken staat 2004 maar volgens mij?????
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? vanaf die begining
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ben nog steeds bezig deze op te knappen / restaureren
heb er een aantal
Waar staat HBA voor????
hij stottert ontzettend maar door dit Forum uit te pluizen hoop ik er achter te komen en het op te lossen ((( en anders kom ik er op terug)))
hij is ontzettend traag hoe kan ik hem wat feller maken.... en wat voor tandwiellen voor en achter kan ik het er beste opzetten((( het hoeft geen racemonster te worden 50 is prima)))) en natuurlijk wat voor ketting... en waar kan ik dit spul het beste betellen.......
hoop er een leuke brommer van te maken,,,gaat helemaal uit elkaar en hopelijk weer in elkaar ....
leuke site trouwens
groetjes een nieuw member
frits
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 07 jan 2009 22:45
Een mede targa rijder !! :D :P
Die HBA is volgens mij gewoon zoals op je kentekenbewijs staat de handelsbenaming van het voertuig. Ik denk dat met het type frame te maken heeft, maar dat weet ik ook niet zeker.
Dat stotteren kan door een verkeerde maat sproeier komen. Dit kun je controleren door naar de kleur van de bougie te kijken:
Hij hoort een donker-/koffiebruine kleur te hebben.
is die een beetje wit, dan moet je een grotere hebben.
is die zwart met een beetje vet, dan moet je een kleinere hebben.
Trouwens het is toch een brom dan hoort hij toch rond de 45 te kunnen rijden ?
Als je die ene 5 km/u harder wil kan je er een kleiner achtertandwiel op doen. Voortandwiel zou ik gewoon standaard op 26 tands laten.
Ketting zou ik het merk Iris of Regina aanraden.
Hier een hele lijst met sites waar je je onderdelen vandaan kunt halen
viewtopic.php?t=814
Ik zou zeggen succes d'r mee :wink:
Tomos Targa
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 07 jan 2009 23:06
HBA is is inderdaad bepaald type frame, naar mijn weten zijn de HBA frames met een een kort framenummer (iets van 6 cijfers ofzo) en de normale A35 frames hebben een framenummer, dat naar mijn weten altijd met XNLA begint en nog met een hele zooi getallen erachter aan, correct me if im wrong ;) .van verschillen in de 2 frames heb ik nooit wat vernomen.
Het stotteren kan inderdaad komen door wat tomosnewbie zegt, ook kan het zijn dat je luchtfilter nogal smerig is, of dat je membraam versleten is.
als het een brom is heb je nu voor 26 en achter 24, het voortandwiel zou ik laten voor wat het is, en je zou achter 22 kunnen doen, trek je iets trager op maar ligt je top wel hoger, wat je dan ook nog zou kunnen doen is het luchtfilter ontgrensen (nu weet ik even niet zeker of de luchtfilterbegrenzing ook in de brom uitvoering zit), als je trouwens je achtertandwiel en ketting vervangt is het wel aangeraden om het voortandwiel ook gelijk te vervangen.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
