50cc tunen
7 berichten • Pagina 1 van 1
tomos
Berichtdoor tomos » 13 jan 2009 15:21
hallo,,
ik heb een vraag
als ik een 50 cc cilinder heb en een recht spruitstuk (uitgeboord)
en een afgevlakte kop(ik las net dat dat geen zin had?)
en een 15 15 dellorto en een powerfilter.
k heb tandwielverh 26 31
als ik deze setup heb hoe hard rij ik dan en trek ik hard?
of kn een 50 cc en een 15 15 dellorto nie?
en nmoet ik dan ook en 15 mm spruitstuk erop doen of is dat dezelfde maat?
mvg lars
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 13 jan 2009 15:34
kan op een 50cc een 16 16 dell?
en op een 65cc kan daar een 16 16 op?
gang is alles!
Lukos
Berichtdoor Lukos » 13 jan 2009 15:38
Ze zeggen dat bij een 16MM op een 50CC die verzuipt bij een Tomos, bij 65CC gaat het natuurlijk wel.
(Maak AUB. een topic aan in de Te koop/gezocht forum sectie als je iets zoekt.)
tomos
Berichtdoor tomos » 13 jan 2009 15:40
oke zal ik doen
maar kan een 15 15 wel?
en hoe hard ga ik dan met die boven genoemde setup.
gang is alles!
Lukos
Berichtdoor Lukos » 13 jan 2009 16:22
Een dikke 50 denk ik, met flink wat toeren, omdat je er een 31 tands achtertandwiel op hebt.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 13 jan 2009 17:00
Ik heb een 17,5 mm carb zien lopen op een 50cc en die tomos ging als een dolle
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
tomos
Berichtdoor tomos » 13 jan 2009 17:03
hoe hard ong??
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
