atw
jesper
Berichtdoor jesper » 20 jan 2009 14:45
  • Welke model tomos heb je? funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? al tijdje
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja atw maat 20 en techno terugloop uitlaat
gaat niet meer harder als 30 en trekt voor geen meter op
ik heb een keer me atw laten vervangen van 26 naar 20, maar nu wil ik weer men 26 erop zettte. in de hoop da die dan wa harder trekt.
Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik het achtertandwiel moet vervangen? (tog niet heel ut wiel eruit? :? )
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 20 jan 2009 15:00
Jah je moet je hele wiel eruit halen ;). Eerst draai je je wiel net zolsng todat je het visje van je ketting ziet en die haal je los dan haal je de ketting los dus trek je hem eruit. Dan draai je je twee bouten los die aan je as zitten ( het is wel slim als je je tomos ergens op kan zetten middenbok of iets dergelijks... ) en dan haal je je wiel eruit. dan leg je die op de grond en draai je de bouten los pakt je andere tw en vervang je hem doe nu alles weer omgekeerd ;) en als je dan je ketting wil spannen draai je de twee wigjes naar de tos toe ;) en dan vast draaien ketting heeft wel 2 cm speling nodig :)
With great power comes great responsibility
jesper
Berichtdoor jesper » 20 jan 2009 15:02
bedankt voor je reactie, denk dat ik het dan maar laat doen door de brommeboer :P
ik dacht van o die ken ik eraf halen en ketting beetje verstellen en de 26 erop, maar zo makkelijk is ut dus nie:P
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 20 jan 2009 17:40
En dan komt er ook nog eens bij de je een nieuwe ketting nodig hebt. Want de ketting die je gebruikt voor een atw 20 is veel korter dan een voor 26 tanden.
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 20 jan 2009 17:46
thnx en sorry voor het vergeten :oops:
jesper
Berichtdoor jesper » 20 jan 2009 17:48
bedankt, van men mag dit topic sluiten.
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
