begrenzers tomos quadro
11 berichten • Pagina 1 van 1
Saints
Berichtdoor Saints » 13 feb 2005 14:13
Ik heb een tomos quadro en die wil ik wat harder laten rijden.
weten jullie misschien waar een paar begrenzers zitten zoals bijv. de prop van de uitlaat zulk soort dingen
Pz Saints
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 feb 2005 14:37
busje uit de inlaat halen
andere uitlaat er onder.
grotere carbrateur er op
als je zoekt vind je vast nog wel meer dingen
Saints
Berichtdoor Saints » 13 feb 2005 14:47
bij de uitlaat is het dat zwarte ding wat je er uit kan trekken? dan maakt ie zo'n rot geluid en dat wil ik niet
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 feb 2005 15:17
nee inlaat...........
moet je het spruitstuk er af halen en zie je een soort van rond busje zitten.
die kan je er uit trekken.
Saints
Berichtdoor Saints » 13 feb 2005 16:53
oke dank je wel :D
Heeft iemand anders nog iets (A)
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 13 feb 2005 18:32
alleen busje eruit halen helpt niet, grotere carb is wel aanbevolen dan!
tandwiel verhouding :idea:
Beheerder TOMOS forum
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 feb 2005 18:49
tuurlijk helpt het wel als je de busjes er uit haalt. want dan kan er meer benzine mix in de cillinder stromen.
en bij de uitlaat kan er meer gassen sneller weg waardoor hij weer sneller wordt.
maar dan moet je wel natuurlijk je brommmer opnieuw afstellen. want dat vergeten de meeste.
en ja met een grote carb kan het ook wel. maar wat voor nut heeft het dan als er toch nog een busje in de inlaat zit?
dan kan er als nog niet benzine in de cillinder komen.
en met een andere tandwiel verhouding kan hij sneller gaan. maar dan verlies je wel veel optrek kracht.
Saints
Berichtdoor Saints » 13 feb 2005 19:29
oojah ik heb ook nog een hele erge bocht in mijn uitlaat :S die zat er al op maar iemand had gezegt dat bij een tomos een snelle uitlaat bijna geen bochten heeft is dat waar?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 feb 2005 19:42
kijk op http://www.50cc.nl ofzo
owja de uitlaat faq die staat in de faq gedeelte
Saints
Berichtdoor Saints » 14 feb 2005 18:34
Dank jullie wel :o :D
Mark
Contacteer Mark
Berichtdoor Mark » 15 feb 2005 08:07
nou dat het antwoord gevonden is sluit ik hem.
Oprichter Tomos Forum
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 50 gasten
