3553 berichten
  • Pagina 124 van 178
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 178
7P_
Berichtdoor 7P_ » 19 jan 2009 21:41
Als je flens toch stiekem een beetje krom is, kun je ook gewoon een uitlaatpakking nemen, en die bekleden met stukjes normaal pakkingsmateriaal (zoals tussen je carterhelften) die lijm je gewoon met knutsellijm vast. Dat spul is lekker zacht en als je de boel sterk aandraait dan sluit dit perfect af.
Remco
Berichtdoor Remco » 20 jan 2009 09:43
Ik gebruik de standaard pakking, althans als ze elke keer kapot gaan zie ik alleen maar een gaasje.
Een pakking met stale ring, klinkt goed. Zijn die overal te verkrijgen?
De flens is niet krom, ik heb de uitlaat losgehaald om vervolgens er een liniaal op te leggen en deze is
kaarsrecht. Tussen de pakkingen doe ik vloeibare pakking, wat wel helpt. Helaas is het dus tijdelijk.. of
het moet door de pekel kapot zijn gevreten.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 20 jan 2009 11:02
dingen jn bij bijna alle bromboeren en fietsemakers te vinden.
gedachte: kan het zijn dat de uitlaatgassen zo heet worden dat de pakking wegbrandt?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 20 jan 2009 11:24
denk het niet want dat spul word ook tussen cilinder en kop gebruikt dus denk dat het daar ook wel bij kan toch ? anders mischien ff kijken paking verwarmen met gasbrander en kijken wat er gebeurt :) lekker simpel ;)
With great power comes great responsibility
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 20 jan 2009 12:32
hij zegt zelf dat ie geen std uitlaat er onder heeft,dus dan is t wel raadzaam om er 1 onder te leggen met zon stalen ring.
Reserved
Berichtdoor Reserved » 20 jan 2009 16:59
die dingen kunnen toch gewoon tegen een beetje hitte??
anders zou ik het inderdaad gewoon ff met gasbrander (voorzichtig!!) proberen
All Rights ®eserved
mijn Tomos
ook .gif avatar?? pm me
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 20 jan 2009 17:19
Tussen hitte en druk zit een groot verschil.
ArnoS
Berichtdoor ArnoS » 20 jan 2009 20:39
Ik heb niet goed opgelet met tweetakt olie bij m'n benzine gooien en nu heb ik in plaats van één op 50, één op 25. Is dit slecht voor m'n tomos als ik die 1:25 in de tank gooi?
Hoi
Tomos-Driver
Berichtdoor Tomos-Driver » 21 jan 2009 12:12
Die 'nieuwste' voorvork.. waar kun je die kopen ofzo??
tamiya
Berichtdoor tamiya » 21 jan 2009 17:35
Mijn brommer zwabbert nog al, ik zag net dat mijn rechter schokbreker overleden is. Kan mijn tomosje daardoor zo gaan zwabberen?
Reserved
Berichtdoor Reserved » 21 jan 2009 17:40
dat is idd een mogelijkheid.
pas wel op met zwabberen, dan ga je echt heel snel op je smoel
All Rights ®eserved
mijn Tomos
Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2009 17:54
Nee. Je motor gaat er alleen veel meer van roken uit de uitlaat. En meer koolaanslag in de uitlaatpoort en uitlaat.
Als je je tank hebt leeggereden gewoon weer normaal tanken.
Reserved
Berichtdoor Reserved » 21 jan 2009 18:13
vaak gewoon in een online shop, bv. de reclame van hier boven http://www.rijwielparts.nl
All Rights ®eserved
mijn Tomos
Reserved
Berichtdoor Reserved » 21 jan 2009 18:16
Vroeggahhh... moest je zelfs 1;25 mengen, maar tegenwoordig is de olie (of de *motor, maar denk olie) een beetje veranderd
All Rights ®eserved
mijn Tomos
7P_
Berichtdoor 7P_ » 22 jan 2009 14:27
Nog even over het pakkingverhaal.
Die krengen die branden wel degelijk weg. Als je een complete pakkingset koopt voor ´n tientje, dan is het materiaal van de uitlaatpakking exact hetzelfde als dat van je carter. Gewoon goedkope kartonachtige troep dus. Als je een losse uitlaatpakking koopt bij een speciaalzaak krijg je 9 van de 10 keer gewoon eentje mee mét stalen ring.
Reserved
Berichtdoor Reserved » 22 jan 2009 16:33
weet iemand of er een koeler op een tomos zit?? of word die niet zo warm??
All Rights ®eserved
mijn Tomos
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 22 jan 2009 16:44
Nee een tomos heeft geen koeler. Waar zou die een koeler voor nodig hebben?
Reserved
Berichtdoor Reserved » 22 jan 2009 16:47
ja, ik denk misschien word ie anders een beetje te heet, maar anders zou je die koeler misschien kunnen gebruiken om te koelen??
All Rights ®eserved
mijn Tomos
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 22 jan 2009 17:28
het enige wat egt heet wordt bij een tomos is de cilinder. deze wordt gekoeld door langsstromende lucht. (verklaard de naam luchtkoeling :P )
en als koeler, bedoel je zoiets als een radiateur? dat is voor lc cilinders die tomos niet heeft
Ph34r
Berichtdoor Ph34r » 22 jan 2009 20:16
Hee,
Ik heb een Tomos A35 uit 1997, is het waarschijnlijk dat mijn spruitstuk nog begrensd is? Of deden ze daar vroeger niet aan? En als ik die begrenzing er uit haal, hoeveel scheelt dat dan in snelheid of eigenlijk bijna niks?
3553 berichten
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 178
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
