Berichtdoor hellbat » 09 dec 2005 21:03
			Blok openmaken kun je elders hier op het forum wel terugvinden, maar waar je specifiek op moet letten, ga ik je nu vertellen.
Let ten eerste op de opvulringen op je tandwielassen als je de recter carterkap loshaalt, deze kunnen in de kap blijven plakken, zodat je ze kwijtraakt, ook kunnen ze op de as blijven zitten, zorg dat deze ringen op hun goede plek terugkomen.
2- draai de koppeling eraf, en daarna het huis, als dit verwijderd is kun je de achterste twee assen tezamen uit het blok schuiven.
Op de middelste as, zitten twee tanwielen, en een kettingwiel. Tussen de twee tandwielen zit een zogenaamde eenweglager, die ervoor zorgt dat de tanwielen maar op 1 manier ten opzichte van elkaar kunnen draaien, draai je ze verkeerdom, dan koemn ze vast op de as te zitten, de andere kant op kun je ze vrij ronddraaien. DIT MOET WERKEN.
Hetzelfde geld voor de koppelingstrommel op je krukas, deze mag naar 1 kant wel draaien, de andere kant op moet hij blokkeren, en dus vast op de as koemn te zitten.
Afgaande op jouw verhaal, zal een van die twee functies niet/nauwelijks meer werken, en zullen dus op een van de twee assen de lagertjes niet hun werk doen, dat wil zeggen dat ze aan beide kanten vast op hun as koemn te zitten, dat is de oorzaak van het slaan van je koppeling.
Groeten Hellbat.
									Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
