bagger
24 berichten
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 17:47
  • Welke model tomos heb je? funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007/ 2008
    Wanneer ontstond het probleem? tijdje al
    ja atw 20, techno terugloop uitlaat
gaat maar 30/35 en trekt bagger op
heey,
ik ben het beu en dacht dan dan zal ik ut is vragen.
ik zit er over te denke om me achtertandwiel te vervangen voor maat 26 (die er al op zat). ik heb nu 20 en trekt voor geen meter op en duurt lang voordat die op snelheid is, ook schakelt die moeilijk over in zn 2.
maar met achtertandwiel 26 ging die ongeveer 35 km, maar trok beter op.
hoe kan dit?
hebben jullie mischien ook idee (als ik atw 26 er weer op doe) hoe ik hem 40/45 kan laten lopen? (en niet al te duur)
(ik had namelijk een uitlaat gekocht de techno terugloper voor 100 euro en mij werd verteld dat die de 40 wel zou halen, maar hij ging nog maar 30)
Wie kan me helpen?
alvast bedankt
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
tamiya
Berichtdoor tamiya » 27 jan 2009 17:50
Dit is al 87956265312 keer aan bod geweest, zoekfunctie o|O
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 17:51
ja maar bij iedereen is da anders, en wil nu wel duidelijk keer iets weten.
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 27 jan 2009 17:53
Je had achtertandwiel 26, daarna neem je 20, 20 is ontzettend klein, ga dan voor 24 of 22, ook kan je daarna nog in de faq kijken hoe je je luchtfilter ongrenst, en hoe je je onsteking op bromstand zet. daarna kan je er ook nog een bromcilinderkop op zetten, en dan haalt ie de 40/45 zeker wel.
Tomos gaat te koop!
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 17:57
en wat als ik 26 weer erop doe (want heb nog nieuwe liggen anders moek weer nieuwe kopen)
Bromkop helpt dat ook in snelheid of alleen trekkracht?
en luchtfilter ontgrenzen het da wel zin, want ik heb tog 14/9 of is ut 14/12?
In ieder geval bedankt voor je antwoord:D
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
n03L
Berichtdoor n03L » 27 jan 2009 17:59
Ja 26 kan ook,
bromkop helpt vooral met trekkracht, dan ook nog je ontsteking op brom,
over dat luchtfilter heb je gelijk ja, jij hebt 14/9, en als je er niet zeker over bent, kan je het altijd checken want het staat er op.
Tomos gaat te koop!
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 18:01
oke bedankt hier heb ik wat aan.
zou het ook kunnen dat die valse lucht trekt? want soms hoor ik een schurend geluid uit het blok, of zou dat ook te maken hebben met een te zwaar tandwielverhouding?
en onsteking op bromstand is da makkelik te doen en hetzelfde als bij elk tomosje?
oja, ik had gelezen op forum dat een tomosfuntastic al standaar een bromkop heeft? :?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
n03L
Berichtdoor n03L » 27 jan 2009 18:03
Valse lucht kan je checken met een deobus, je start je motor, en spuit wat deo tussen de kop en cilinder, als hij dan in toerental veranderd, weet je dat hij daar valse lucht trekt, ook bij je voetpakking/membraam kan je het zo controleren.
Of een funtastic standaard een bromkop heeft weet ik niet.
Tomos gaat te koop!
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 18:05
voetpakking/membraam waar zit dat o|O
en is het normaal dat die maar zo zacht gaat alleen met opvoeruitlaat? (had gehoopt da die wel wa harder ging)
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
n03L
Berichtdoor n03L » 27 jan 2009 18:09
Komt door je achtertandwiel.
De voetpakking is de pakking die tussen je cilinder en het blok zit. en je membraam zit op de cilinder, tussen de cilinder en je spruitstuk, ook daar zitten 2 pakkingen tussen, dus die kan je ook checken.
Tomos gaat te koop!
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 18:12
oke bedantk, zal andaag of morge is kijke en dan laat ik het weten.
mert tips om hem 45 te laten gaan? (zijn welkom):P
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 27 jan 2009 18:25
grotere carb kan ook geen kwaad met een nieuwe uitlaat erop ;)
Face your fears and live your dreams 8)
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 18:28
ja is dat beter een 12/12? ipv bromkop of allebei is dat nog beter?:P
Hoeveel zou dat koste 14/12 carb en bromkop voor a55.? en kan dat of moek dan nog meer aanpasse?
dan kan ik ook luchtfilter onthgrenzen tog?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 27 jan 2009 18:36
nja ligt eraan wat je nu eronder hebt hangen. Lijkt mij gewoon dat je er een nieuwe 15mm Dellorto onder gaat hangen dan :)
Kost btw zo'n 50 pleuro's ongeveer
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 18:41
ik heb nu denk 14/9.
maar moe je dan ook spruitstuk en die zooi verandewre?
scheelt da veel 14/12 of 15/15? en dan kan ik luchtfilter ontgrenzen.
Srry heb er egt de balle verstand nie van:P
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 27 jan 2009 18:47
ghehe maak nie uit, heb er zelf ook niet zoveel verstand van.
Zelf hoefde ik me spruitstuk niet te vervangen, maar als je ergens een carb koopt/bestelt en je zegt dat 't voor tomos is komt het wel goed. Ik zou als ik jou was ff je spruitstuk meten. Gwn geo of liniaal erlangs, of schuifmaat als je dat hebt liggen natuurlijk :). Weet je dat ook meteen, ken je ook gelijk zien of die begrenst is of niet (check FAQ)
suc6 ermee :)
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 19:31
oke bedankt dus beter een 15/15 ipv van 14/12 zoals ik begrijp?
en dan bromkop en atw 26 erop
en dan gaat die 45? en trekt die als un gek op ??? :P
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 20:24
ik lees nu trouwens op forum hier, dat tomos funtastic al bromkop standaard heeft, is dat zo?
moet ik wel ff zeker weten, anders hoef ik um niet te bestellen:P
en wat is nu beter 15/15 of 14/12?
Met techno estoril terugloopuitlaat en achtertandwiel 26.
hoe hard zal die gaan met 15/15?
en hoe hard met 14/12?
Srry dak zo loop te kicken, maar dan kank mischien morgen al bestellen :)
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 27 jan 2009 22:47
Als er al standaard een bromkop op zit lijkt me een 15/15 geen probleem, maar dan moet je het natuurlijk wel zeker weten. Dat weet ik verder ook niet.
ATW26 zou goed zijn voor jou, dat die niet zo'n hele hoge top heeft maar wel heerlijk snel op trekt :).
jesper
Berichtdoor jesper » 27 jan 2009 22:48
oke bedankt, weet iemand da over bromkop?
en hoe hard 15/15
en 14/12
was beter
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
24 berichten
