tomos starten wel, nu niet meer
4 berichten • Pagina 1 van 1
l0ver
Berichtdoor l0ver » 28 jan 2009 08:01
  • Welke model tomos heb je? A35 Quadro?
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Wanneer ontstond het probleem? gister
    nee heb alleen de tomos schoon gemaakt
De tomos start niet meer, ook niet met de shoke.
Ik heb er niets aan veranderd, het enige wat ik heb gedaan is de tomos een beetje schoon gemaakt zoals de uitlaat, velgen enzo.
Nadat ik heb had schoon gemaakt, had ik de brommer 1x gestart om te kijken hoe het zat met dat uitknopje op het stuur. Er kwam toen wel rook onder de tomos vandaan, ik dacht dat gewoon het water nog een beetje verdamte en toen ik hem weer uit had gezet met mijn voet op de uitlaat... starte hij daarna niet meer... en mijn shoke kwam niet meer omhoog toen heb ik met de TUT gaskabel vervangen, alles weer werkend gemaakt de shoke komt weer omhoog, maar starten doet hij nog steeds niet.
wie o wie kan mij helpen...
Tomos renovatie:
[V] Plastic zijkappen geschuurd en de eerste matte laag gespoten.
[V] Stuur geschuurd en de eerste matte laag gespoten.
[V] Chromen vering erop gedaan.
[V] Kapje op de voorkant van de tomos verwijderd, rond de lamp.
l0ver
Berichtdoor l0ver » 28 jan 2009 15:15
niemand?
Tomos renovatie:
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 28 jan 2009 19:18
benzine op ???
TomosLuc18
Berichtdoor TomosLuc18 » 29 jan 2009 22:36
Even controleren of hij:
- Brandstof krijgt
- Lucht kijgt
- Een vonk heeft
- Compressie heeft.
Het makkelijkste is om even te kijken op dit schema wat ook te vinden is op dit forum:
http://home.quicknet.nl/qn/prive/hm.jon ... ema800.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Als je dit hele schema hebt doorlopen en je brommer doet het nog steeds niet dan kan je weer gaan vragen op het forum.
Succes
Setupje:
Cilinder: standaard (A5)
Kop: snor (gepolijst)
Carburateur: 15/15
Spruitstuk: ontgrensd
Uitlaat: standaard snel
TWV: voor 26 achter 24
Sproeier: 66
Snelheid: 50 Km/h
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
