tomos trekt niet:S
yke
Berichtdoor yke » 29 jan 2009 18:29
  • Welke model tomos heb je?a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?geen iddee
    Is het een snor of een brommer?brom
    Wanneer ontstond het probleem?3 dagen terug
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?nee
    ik heb tomos a35 net een tweedehands cilinder en carburateur opgezet 65cc en 15/15. er zitten geen krassen in de cilinder en cab doet het ook goed.,
    mijn probleem is dat de tomos niet hard trekt tandwiel verhouding 26/22. maar dat is niet het grootste probleem.
    de tomos rijdt met deze setup 45 kilometer ongeveer. wat ik erg raar vind met deze setup.
    ik had laatst het membraam verwisseld door een normaal membraam, nou deeed hij het veel beter en l;iep voor een avond 61 kilometer, wat nog erg langzaam is vind ik met deze setup. toen viel hij in een keer uit en toen ik hem daarna weer aankickt trok hij niet meer en reed maar 45 kilometer. ik heb gewoon een *standaard luchtfilter maar dat is ook niet het proleem denk ik want veel mensen rijden met *standaard luchtfilter.
    de sproeier groote is 66 en dat is ook groot zat dacht ik zo zelf.
    ik snap mijn god niet wat nou het probleem, dus zou iemand mij alstublieft helpen.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 29 jan 2009 18:53
wat voor spruitstuk heb je?
Ontgrenst of niet?
yke
Berichtdoor yke » 29 jan 2009 20:20
Ontgrenst of niet?
gewoon het normale spruitstuk van 12mm met dan de begrenzer er uit dus 15mm
vdWal
Berichtdoor vdWal » 29 jan 2009 20:23
jah dan is het tuutje 15 mm maar het schuine gedeelte nog steeds 12 nou lijkt mij de sproeier maat ook wel aardig idd wat voor uit laat heb je?
Baby Blue Street Racert!!
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 29 jan 2009 20:26
Gechekt voor valse lucht,is je uitlaat poort wel open?
yke
Berichtdoor yke » 29 jan 2009 21:00
volgens mij krijgt hij geen valse lucht en mijn uitlaat is proma gp. hij krijgt iniedergeval geen valse lucht bij de cilinder
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
