past een dellorto sha 15/15 tussen mijn blok en frame?
pavaha1
Berichtdoor pavaha1 » 03 feb 2009 09:40
  • Welke model tomos heb je? S25/2
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1996
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
Ik wil een andere carburateur op mijn brommer zetten.
Past een dellorto sha 15/15 tussen het blok en het frame door middel van een recht spruitstuk?
Groeten,
Patrick
Tomos S25 Setup:
Bromblok met brom cilinder + brom cilinderkop
10 mm bing carburateur
sproeier maat 47
Proma uitlaat
twv 26-28
45 km/h
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 03 feb 2009 11:08
zeker weten alleen een powerfilter of normale nieuw type filter past er niet tussen! dus word een gaas of oud type std filter!
suc6
50cc straatracer ........?
pavaha1
Berichtdoor pavaha1 » 03 feb 2009 12:21
Bij die sha 15-15 zit toch een behoorlijk plat luchtfilter?
Past dit niet?
http://www.speed-parts.nl/images/carbur ... rb_sha.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomos S25 Setup:
sproeier maat 47
Proma uitlaat
twv 26-28
45 km/h
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 05 feb 2009 21:22
Als je dat kapje inclusief dat metalen beugeltje eraf haalt, dan past het;).
De luchtfilter zit daaronder, dat kapje zorgt alleen voor iets minder geluid geloof ik.
Berichtdoor PimW » 16 feb 2009 19:39
Of je zaagt een stukje van je spruitstuk af, dan past het hele boeltje eronder.
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 16 feb 2009 21:26
maar dan zit je carb niet meet helemaal goed vast?
doe het simpel en haal dat beugeltje + zwarte kapje eraf, en knal hem tussen je frame.
Berichtdoor PimW » 17 feb 2009 19:41
Tuurlijk zit hij goed vast. Ik had altijd een stukje spruitstuk waar de carburateur niet overheen schoof. Dat zaag je eraf en klaar is kees.
