Tomos gaat traag, rook uit carburateur.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 02 feb 2009 00:06
Ik zit weer met een probleeeem :)
Het gaat om de tomos van een vriend van me,
Het ding reed een tijdje, alleen hij startte zeer slecht en de verlichting bleef maar doorbranden (ook met andere spanningregelaars) toen na een tijdje gingen we het voortandwiel vervangen, en zagen we dus dat het hele deel wat de ontsteking apart houdt van het voortandwiel was weggefreest (oude eigenaar zijn werk), oftewel, alle rotzooi van de ketting kwam bij de ontsteking, dus dat was wel een verklaring.
Dus wij andere middencarters gekocht, en het hele blok weer netjes in elkaar gezet, maar nu is het ding dus echt niet vooruit te branden, en na een tijdje rijden, als je dan de motor uitzet komt er rook uit de carburateur, bij het stuk waarhij zegmaar op het spruitstuk aansluit, dus heeft iemand hier een verklaring voor.
Maar het ding rijdt nogsteeds erg traag, wat me wel is opgevallen, is dat de spoelers van de oude carters getuned waren, en omdat het lager van een nieuw gehaald carter dus flink verrot was, gebruikt het blok dus nu een getuned carter en een niet getuned carter, kan dit de rede zijn dat het blok echt veel trager is dan voorheen?
12mm spruit getuned
Airsal 65cc JPT Tuned
16mm Dell'Orto
Homoet 4P
Puch HD Kop 50cc
Doppler Membraam
Tomos gaat te koop!
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 02 feb 2009 08:30
Rook uit de inlaat kant doet me denken aan een verstopte uitlaat. De gassen kunnen amper weg door de uitlaat dus het gaat er aan de verkeerde kant weer uit. Ik kan me vergissen maar het valt te proberen; Schroef je uitlaat er eens af of losser dat er uitlaatgassen bij de pakking weg kan lekken. Kijk eens of dit help.
n03L
Berichtdoor n03L » 02 feb 2009 13:02
Is goed, bedankt voor je reactie, want dat zou ook een verklaring kunnen zijn waarom het ding zo traag is, dus dan even de uitlaat ontkolen. maar ik ga vanmiddag/vanavond maar even kijken.
Tomos gaat te koop!
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 05 feb 2009 09:13
Ik zou gewoon rijden met een klein kiertje tussen de cilinder uitlaatpoort en uitlaat. (Maakt wel wat extra pokkeherrie) Dus gewoon de uitlaat ietsjes los. Dan weet je het gelijk zeker :)
n03L
Berichtdoor n03L » 05 feb 2009 11:08
We hebben de uitlaat ontkoold, resultaat weet ik nog niet omdat die vriend van me gister naar huis moest en hij dus geen proefritje heeft kunnen maken.
Tomos gaat te koop!
