Wiel wisselen A35 - wat oudere A35
7 berichten • Pagina 1 van 1
tomoskluns
Berichtdoor tomoskluns » 06 dec 2005 18:26
Hey ff vraagje, Ik zit nog steeds met dat probleem van mijn achterwiel.
Maar nu heb ik van iemand een andere A35 gehad, een wat oudere. Ik mag van hem daar het achterwiel wel afhalen als die er bij mij op past. Maar nu was mijn vraag of iemand zo weet of het achterwiel zal passen... Het is een oudere tomos A35 en het wiel en remgedeelte ziet er iets anders uit dan bij mijn A35. Brommers schelen denk een paar jaar. Zijn de maten van het wiel en de as enzo in die jaren hetzelfde gebleven of niet? Als ik heel het wiel en het remgedeelte overzet moet het dan lukken of loop ik dan weer tegen problemen aan?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 06 dec 2005 18:28
Volgens mij moet het lukken, maar de blokkeerpen van je remgedeelte die aan de achterbrug vastzit, die kan van diameter afwijken, dus dat zal je even moeten controleren.
Groeten Hellbat.
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
freak
Berichtdoor freak » 06 dec 2005 18:37
de wiel maten zijn gelijk.
wat je kunt doen is je eigen rempot in dat andere wiel zetten.
theoretisch moet dat passen.
in de rempot kan wat verschil zitten,kwa stel nippels.
de rest is exact het zelfde.
grtz freak.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 06 dec 2005 18:43
idd, moet zo passen. Er kan binnenin het remgedeelte iets afwijken maar hier merk je niks van en je kan ook je eigen remgedeelte erin zetten.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 06 dec 2005 22:00
Moet kunnen en passen
zo niet dan kun je mij even bellen dan zeg ik hoe ik het passend maak.
fido
Berichtdoor fido » 07 dec 2005 16:49
hey, ik heb een tijdje geleden precies hetzelfde gedaan. ik heb het sterwiel van mijn A35 onder mijn A3 frame gezet, je moet alleen de blokkeer pen van het remgedeelte iets afvijlen/slijpen of wat dan ook
tomoskluns
Berichtdoor tomoskluns » 07 dec 2005 18:49
bedankt voor de reacties allemaal, ik zal dit weekend eens gaan knutselen 8) Hopen dat het lukt, en anders bel ik jou ff joel dus zorg maar dat je paraat bent :wink: :P
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
