Heb vandaag me buddyseat binnen gekregen, en uiteraard gelijk erop gezet.
Foto's:
Vind het er wel mooi uitzien, zit ook wel lekker!
Nu nog accutje met neon/ledstrips, alles rustig op ze tijd.
--------------------Update 26-05-2010 --------------------
Nieuw chrome stuur, die oude zag er echt niet meer uit. En weer andere snelgas, andere ding was echt poep.
Buddysitje is tijdelijk, zaten allemaal krasjes op me achterdragertje, haal denk nog een banaan.
Foto's:
Oi.
--------------------Update 07-05-2010 --------------------
En nu uiteraard de foto's:
De laatste:
Doei
--------------------Update 05-05-2010 --------------------
Heb me voetrem van Jan de Lasser ontvangen en natuurlijk gelijk erop gezet,
Jan nog bedankt!
Heb er nog geen foto van maar die komt wel.
Heb er ook een andere kabelboom op gezet die ik nog had liggen, die andere had geen aansluiting voor een claxon.
En je raad het al, dat heeft die andere wel.
Foto's volgen.
--------------------Update 24-04-2010 --------------------
Had een Proma besteld en er ff onder gelegd, ook weer een tandwiel 33 achter (te veel last van blauwe mannen die me lastig vallen). En een toeter erop gezet.
Picturez:
En:
Grtz.
--------------------Update 22-02-2010 --------------------
Even wat nieuwe foto's gemaakt, met onder andere chrome stuur, chrome achterspatbord, SF-kap.
Ook heb ik een nieuwe snelgas handel erop zitten, en ook nog een Sigma BC 1200 en een 3-tonige toeter.
<O~
--------------------Update 09-02-2010 --------------------
Hallo! Ik leef ook nog.
Heb weer een aantal veranderingen aangebracht:
*Chrome achterspatbord
*Originele zadel en chrome schokbrekers er weer opgezet
*Tecno Bos/Jamarcol Fuego (whatever, geen zin in eindeloze discussie!)
Vast nog wel een paar andere dingen, kan zo gauw even niet bedenken...
Ook is dit stuur onderweg!:
En er komt hoogstwaarschijnlijk eind van de week een streetfigher voorkap, en wel van onze ex-forummer; TomosTuningWassenaar!
Doei!
--------------------Update 21-12-2009--------------------
Ik heb mijn chopperzadeltje gemonteerd, ook heb ik nieuwe zwarte schokbrekers besteld en gemonteerd (26cm)
Vervolgens wat foto's gemaakt in de sneeuw...
--------------------Update 15-12-2009 --------------------
Heb ondertussen nog wat leuke spullen erbij.
*Chrome voorspatbord
*Aluminium remhendels
*Chopperzadel
Alleen chopperzadel zit er nog niet op, dit omdat de schokbrekers die er op zitten achter te hoog zijn waardoor het zadel schuin naar voren staat.
Zoek daarom nu 28cm schokbrekers in plaats van 32cm. Dus als iemand nog iets heeft liggen.
Zadel:
Stuur + hendels + kabels
--------------------Update 08-11-2009--------------------
Ondertussen me standaard normaal weten te bevestigen. Toen maar weer een Tecno Estoril eronder gelegt. (had ik nog liggen).
Even een mooi foto'tje gemaakt:
Laat even weten wat je ervan vind!
--------------------Update 28-10-2009--------------------
Hoe die er nou bij staat:
Afgevlakte kop (nog niet gemonteerd):
Nog wat kleine dingetjes:
*voorspatbordje loopt ene beetje aan tegen de beugel (ff zelf een beugeltje maken)
*zijstandaard is te kort (ff wat onder lassen of een langere zoeken ***HONDA MB???***)
*achterband nog ff een paar leeg laten lopen en vol laten lopen, want zit nog klein bultje in
Maar verder heb ik het wel gehad denk!
Ook heb ik me Tecno Estoril verkocht. Ben nog opzoek naar wat anders moois!
--------------------Update 23-10-2009 --------------------
Nu is hij egt bijna af, alleen nog ff me voortandwiel vervangen omdat deze extreem gaar is
Inbusje aan de tandwiel kant is helemaal rond gedraait van binnen, zeer beun, moet nog ff manier vinden.
Ook moet ik nog even 2 gaatjes boren om me kentekenplaat op te hangen. Maar dit is geen probleem.
Heb ook gelijk me remkabels vervangen en alles nog even gesmeerd en aangedraait, verder toch maar standaard snel uitlaat eronder gedaan, dit omdat ik de terugloop niet mooi vind staan onder me Tomos.
Foto:
Nog 1tje:
Wil misschien later nog wel een accu'tje met neon monteren, maar dit moet ik nog even afwachten. Vind het wel mooi geweest zo!
Hij is bijna af, alleen achtervelg er nog in en alle kabels vastmaken etc.
Foto:
Morgen proberen af te krijgen! Moet wel lukken
--------------------Update 22-10-2009 --------------------
Alles gespoten behalve de velgen (staat er nu 1 in de grondlak)
Wel even voor de grap de velgen eronder gezet, ff kijken hoe het eruit komt te zien.
Ook heb ik vandaag me achterspatbord en achterlicht gemonteerd. (nog niet op de foto's)
Foto's:
--------------------Update 21-10-2009 --------------------
Me zijkapjes, remtrommels, remhendels, kabelgootje vandaag gespoten in het rood en daarna blanke lak
Spatborden worden gewoon weer zwart, heb deze nu 1 laag gespoten. Morgen 2e laag en blanke laag laag.
Foto'z:
En nog een (moet nog wel een stukje van me zijkapjes halen, want ze komen tegen me schokbrekers aan):
Ook zitten sinds vandaag de banden op de velgen en is me uitlaat gelast.
Verder moet ik de velgen nog even schuren en de banden afplakken.
Tot ziens!
UPDATES VANAF 19 OKTOBER BOVENAAN:
Ben de Tomos weer aan het opbouwen.
Vandaag de brug erop gezet, en bijna alles geschuurt (velgen nog niet)
Dit was 't weer voor vandaag! <O~
Hallo medeforummers! <O~
Dit is mijn Tomos A35, hoe hij er rond december uitzag:
Toen aantal dingen aan verandert zoals:
*Chrome 320mm schokbrekers
*Lexus achterlicht
*Tankop met slot
*Zijstandaard
*Sticker op zijkant
*DMP 50 gietijzer
*Tandwiel 24 achter
*Borgplaat
*Pro Grip handvaten
*Homoet uitlaat
*Oldschool bagagedrager
*Chrome rand om bagagedrager
*Hier en daar paar bouten en moeren vervangen
Staat er nu zo bij:
Topsnelheid: 45 op digitaal bord langs de weg
Sproeier: 49
Carburateur: Dell'orto 14/9
---------------------------05-10-2009----------------------------
Nieuw speelgoed gekocht. Met een totale waarde van €29,50!
Namelijk een:
*chrome BZS brug.
*Tecno Estoril (terugloop)
*Speedgas
De rest spreekt voor zich..
----------------------13-10-2009-------------------------------------
Had banden besteld, en zijn vandaag binnen gekomen.
Het zijn Kenda's met een semi-slick profiel, zeker wel nice!
Band voor is 2.50 en achter is 2.75, lekker breed!
In de tussentijd ook nog een universele beugel gekocht, omdat ik een Tecno uitlaat had gekocht voor het nieuwe model Tomos, die een andere uitlaatophanging hebben.
Me banden, BZS brug en uitlaatbeugel:
Nog een keer:
Heb trouwens ook mijn achterbrug voorzien van nieuwe kettingspanners, en nieuwe bouten en moeren.
