Tomos blijft een tijdje hangen in eerste versnelling
9 berichten • Pagina 1 van 1
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 17 feb 2009 14:39
Hallo na wat problemen hebben opgelost met het afstellen van mijn tomos blijft ie nu ongeveer 50 meter na het starten als ie koud is in zijn een....
Wat de doen en hoe kan ik dit oplossen.?
It's time to kill another one!!! Rotterdam Terror Corps
tomos
Berichtdoor tomos » 17 feb 2009 14:40
vraagteken veer kapot
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 17 feb 2009 15:39
Nja,, als ik hem ff een tijdje stationair blijft lopen dan heb ik er daarna geen last meer van...
tomos
Berichtdoor tomos » 17 feb 2009 15:46
ow das vaag.
zijn je koppelings veren niet verekt
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 17 feb 2009 20:25
Is je versn.bak op peil (niet te hoog/ laag)? Staat je Tos in de schuur of buiten in de open ruimte? Dan kan het door de vrieskou wel eens de olie zijn die wat dik is. Na een minuutje ofzo is deze weer dunner.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 17 feb 2009 20:29
idd wat shadowranger zegt, kijk je olie pijl na, en als ie koud is, loopt ie stationair ook wat hoog?
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 17 feb 2009 22:04
Ik denk dat het gewoon weer een beetje wennen is met een grotere sproeier, ik moet ietsje langer mijn choke aanlaten en dan rustig optrekken... 8)
Hij staat wel gewoon in de schuur maar daar is het op zich ook nog best koud iig
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 17 feb 2009 23:52
Het is een sproeier verhaal. Hij loopt namelijk niet door in zijn toeren. Gewoon een iets grotere sproeier monteren.
MvG verblijf ik,
Keeshaven
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 21 feb 2009 17:09
misschien heb je teveel olie in je blok gepleurd. je olie die wordt dunner als die warm is
