tomos loopt wel maar niet vooruit te branden
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 22 feb 2009 19:18
hallo,
Ik heb mijn zuiger vervongen maar na de sleutelsessie deed de tomos niet wat ik wilde :(
Nadat ik mijn
zuiger
cilinder ( nieuwe voetpakking) / cilinderkop (in-goede-staat oude koppakking)
uitlaat (nieuwe pakking)
carbrateur
weer gemonteerd had en ik mijn brommer weer wilde starten deed hij wat vreemd.
De tomos start wel normaal, een paar keer kicken en hij loopt. Als ik het gas voluit draai dan begint de motor wat harder te draaien maar komt amper vooruit (1 of 2 km/h). Als ik het gas loslaat valt de tomos uit. Ook draaien aan het schroefje van het stationair van de cabrateur heeft geen effect.
De onderdelen zijn allemaal juist gemonteerd de dingen die ik al geprobeerd heb zijn hieronder vermeld:
1. carbrateur ---> rubberenring verbinding spruitstuk gecontrolleerd
2. cilinderkop --> goed kruislings gemonteerd
Er is mischien 1 ding dat het kan zijn maar wat ik niet vermoed --> het benzine slangetje tussen cabrateur en benzine tank lekt een beetje.
Mischien dat dit probleem bij een van julie bekent is maar we horen het wel
Bedankt voor de reacties alvast
Groeten Frank
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
RedBull
Berichtdoor RedBull » 22 feb 2009 19:19
Zuiger verkeerd om?
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 22 feb 2009 20:20
Zuiger verkeerd om?
Nee die zit goed
Tomos Revival
Homoet zit eronder
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 25 feb 2009 14:17
help :P
Tomos Revival
Homoet zit eronder
AdjeNL
Berichtdoor AdjeNL » 26 feb 2009 10:57
Zuiger verkeerd om?
Nee die zit goed
Ik heb het zelfde probleem ook gehad met mijn tomos. Ik had er alleen een nieuwe zuiger en nieuwe cilinder op gezet. Hij liep wel maar hij kwam amper vooruit en afstellen of iets had echt geen zin. Ik heb mijn cilinder er weer helemaal afgehaald en toen mijn zuiger er ook afgehaald. hem eens goed bekeken en er zit wss een heel klein verschil in dikte. dit is echt moeilijk te zien maar hier een plaatje:
Ik heb zelf mijn zuiger omgedraaid hoewel ik niet al te veel verschil zag. Maar nu rijd hij wel weer als een trein. dus ik denk dat dit toch de oplossing van je probleem is.
en dat je bezine slangetje lekt maakt niet zo veel uit, ik denk dat er alsnog even veel bezine in je carbarateur komt alleen je tank raakt wat sneller leeg ;)
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 26 feb 2009 19:58
super bedankt voor je reactie ik zal eens aan de slag :)
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Gebruikers op dit forum: macksly en 6 gasten
