Uitlaat demonteren
31 berichten
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 23 feb 2009 16:07
hallo iedereen,
Ik wil bij mijn Tomos A35 de uitlaat demonteren, maar de boutjes zijn aardig verroest op de cilinder. Nu is mijn vraag hoeveel mm dop moet erop? 6 is te groot en 5 te klein.
Bedankt!
Tomos A35 Snor
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 23 feb 2009 16:10
Probeer eens dop of moersleutel nummertje 10 :wink:
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 23 feb 2009 16:19
10 past al helemaal niet. 6 ietjes te ruim en 5 te klein.
Tomos A35 Snor
Renault
Berichtdoor Renault » 23 feb 2009 16:24
Volgens mij heb jij dan een engels maat. Moet je even kijken welke als je die hebt.
Standaard zit er een m6 moertje in en daarop hoort de dop 10
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 23 feb 2009 17:14
Aan de uiteinde zitten puntjes.
Tomos A35 Snor
Renault
Berichtdoor Renault » 23 feb 2009 17:15
Maak er maar eens een foto van. Dat verduidelijkt wel een hoop denk ik...
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 23 feb 2009 17:25
Ik zie het schroefdraad wel zitten, maar de moertjes niet. allemaal roest.
Hoe kan ik het beste eraf halen. gasbrander goed warm maken en met een griptang/waterpomp tang los maken?
Tomos A35 Snor
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 23 feb 2009 18:48
...of een foto maken zodat we je in 3 stappen kunnen uitleggen hoe je die bouten eruit krijgt.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 23 feb 2009 19:34
waarschijnlijk heb je dus tapeindes, maar maak even foto's dan weten we meer.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 23 feb 2009 20:54
Ja uitlaat is eraf en het zijn dus tapeindjes ( zaten trouwens helemaal geen moertjes op ) maar nu heb ik het volgende probleem: ik krijg de moertjes niet op de tapeinden. Omdat de schroefdraad helemaal weg is. Goed warmstoken en de tapeindjes eruit halen?
Tomos A35 Snor
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 feb 2009 08:45
Ik zou die dingen eerst maar es ff schoon maken. Daarna wel es verder zien. En anders idd die tapeindes eruit.
Foto zou wederom fijn zijn :') :')
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 25 feb 2009 11:23
De tapeinde kan ik niet uit de cilinder halen. Ik ga denk ik over op een nieuwe of een goeie 2ehans cilinder. Ik wou gister de cilinder eraf halen maar die aardig vast. Iemand idee om de cilinder eraf te halen?
Tomos A35 Snor
adje
Berichtdoor adje » 25 feb 2009 16:41
Wrikken met een schep.
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 28 feb 2009 17:42
:lol:
viewtopic.php?f=9&t=9794
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
Ontsteking op Bromstand
Spruitstuk ontgrenst
Standaard snel uitlaat
Luchtfilter ontgrenst
ATW 22
Top: 55 km/h
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 feb 2009 17:46
Leuk adje.
Spuit eerst een zootje wd40/smeermiddel over je tapeinden en laat dat inweken.
Daarnaast kan je t proberen dmv met een rubberen hamer op je koelvinnen te tikken zodat ie los komt.
Lukt dat ook niet controleer dan aan de onderzijde van je cilinder of t stukje waar je je tapeinden kan zien niet te roestig is.Want bij sommige cilinders is dat helemaal volgeroest en dan heb je een probleem :lol:
adje
Berichtdoor adje » 28 feb 2009 18:07
wat leuk adje?
Gast dat heb ik gedaan. Daardoor zit die los.
Het werkt wel. Gewoon voorzichtig doen.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 feb 2009 18:10
wat leuk adje?
Zoals ik t zeg?
Je reactie komt over van 'loop niet te janken gebruik de zoekfunctie.'
Net alsof je t niet meent.
adje
Berichtdoor adje » 28 feb 2009 18:16
De vraag: Wat kan ik doen om mijn cilinder los te halen.
Het antwoord: Wrikken met een schep.
Simpel en effectief. Dus jij bent hier de jankert.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 28 feb 2009 19:29
Ik had deze opmerking gemist. Toch even een ode hieraan, werkelijk fantastisch
:lol: :lol: :lol:
adje
Berichtdoor adje » 28 feb 2009 19:30
Wat vindt iedereen er toch zo leuk aan. Het is uitermate effectief. Nog effectiever is met 2 personen 2 scheppen ieder aan 1 kant.
31 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 20 gasten
