Tomos Quadro hulp
17 berichten • Pagina 1 van 1
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 23 feb 2009 14:28
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Quadro(snor)
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2004
    snor
    N.V.T.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?[/b
    Nee. hij loopt nog helemaal standaard(25k/h)
Ik zou graag 35-40km per uur gaan zonder al te moeilijke technische veranderingen, ik hem mn salaris net
binnen dus geld is niet echt een probleem. wat kan ik zoal doen?
alvast bedankt, Ridderkerk
adje
Berichtdoor adje » 23 feb 2009 14:33
Achter tandwiel 28 en standaard snel uitlaat.
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 23 feb 2009 14:36
bedankt voor je snelle reactie. is de uitlaat die jij bedoelde zoiets?: http://www.espower.nl/product_info.php/ ... s_id/18633" onclick="window.open(this.href);return false;
en maakt het nog uit van welk merk dat tandwiel is?
alvast bedankt
adje
Berichtdoor adje » 23 feb 2009 14:40
Zolang die maar op een tomos past. Je moet alleen wel je ketting inkorten. Dit kan je zelf doen met een kettingspons, hamer en priem, of even laten doen bij de brommerzaak.
Die uitlaat is goed, alleen zou ik even verder zoeken want je vind ze al voor 20 euro. Hier zit dan wel weer een ophangstukje bij wat jij waarschijnlijk nodig hebt omdat je brommer uit 2004 komt. Anders moet je die ook nog even los kopen.
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 23 feb 2009 14:46
Nogmaals bedankt. nog 2 vraagjes en hoop ik morgen aan de slag te kunnen:
Wanneer ik die uitlaat ga gebruiken. moet ik dan verder nog wat veranderen? en wat voor resultaat
geeft zo'n uitlaat?
Als laatst nog even; ik heb mijn tomos 2e hands gekocht alles doet het inc. achter en knipperlicht alleen het grootlicht werkt niet of ik weet niet hoe je m aan krijgt enig idee?
Alvast bedankt.
adje
Berichtdoor adje » 23 feb 2009 14:54
Lampje doorgebrand? Anders weet ik niet.
Het kan zijn dat je sproeier 1 of 2 maten omhoog moet, moet je even in de FAQ kijken hoe dat moet.
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 23 feb 2009 14:56
Nogmaals bedankt man. ik ga de onderdelen vandaag nog bestellen.
adje
Berichtdoor adje » 23 feb 2009 14:57
Wel even kijken of je dat ophang stukje nodig hebt, en bestel er ook gelijk een uitlaatpakking bij. Het kan zijn dat je die moet vervangen.
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 23 feb 2009 15:07
Bedankt voor de tip.
groetjes
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 23 feb 2009 15:24
Heb je enig idee waar ik die pakkingen kan bestellen of wat voor soort dat moeten zijn?
TomosKatwijk
Berichtdoor TomosKatwijk » 23 feb 2009 16:39
Je kan beter achtertandwiel 22 nemen dan hoef je geen std snel uitlaat te kopen als je maar 35/40 wilt gaan.. Het enige nadeel is dat de trekkracht iets achteruit gaat..
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 23 feb 2009 17:03
bedankt. heeft deze oplossing nog verdere gevolgen? weet je iets over evt. prijzen?
adje
Berichtdoor adje » 23 feb 2009 17:16
Jah dit kan, maar je trekt een stuk slechter, dus ik zie geen rede om dit te doen, een andere uitlaat is makkelijk en goedkoop.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 23 feb 2009 17:20
Idd een uitlaat is nog altijd makkelijker te vervangen dan een achtertandwiel als je weinig ervaring hebt
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 23 feb 2009 17:23
Ok bedankt dan hou ik het bij een uitlaat vervangen. Zal ik het bij een imitatie uitlaat houden of
heeft iemand nog andere suggesties?
alvast bedankt
adje
Berichtdoor adje » 23 feb 2009 17:25
Als je niet te veel wilt uitgeven kan je beter een proma gp, of bullet uitlaat kopen.
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 23 feb 2009 17:27
Heb je daar niet toevallig een link van? welke maakt minder geluid?aangezien ik vaak laat in de avond thuis kom
van me werk etc. en ik niet de buurt wil wekken.
nogmaals bedankt hè,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 21 gasten
