Updates vanaf 4 mei bovenaan!
65cc polini opgehoogd dmv 2 dikke voetpakkingen
Zuiger bewerkt voor betere smering
Afgedraaide en gepolijste kop die in de cilinder valt
Technigas uitlaat van piaggio met aangepaste flens
19mm PHGB Twins tuned
Malossi e13 filter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Carters opmaat voor de polini
Opgevulde krukas
1e Trekveren koppeling
2e Sterke veer koppeling
Hpi 2008 ontsteking
26-26 Twv
Uiterlijk:
Zwart tomos a35 frame aan de achterkant ingekort
Verlengde achterbrug
Voorvork max verlaagd
Zadel max verlaagd
Zwarte velgen
Semi slicks
Alu veervervangers
Clip ons
Zwarte hebo/tomaselli handvaatjes
Std tomos remhendels
Zelfgemaakte stabilisator
Gadgets:
Snel gas
Killswitch
Temp/toerenteller
Fiets km teller
Benzine filter
Afstelling 11 mei:
Gasnaald 2de van boven
Sproeier 104
Luchtschroef helemaal in -3 slagen
Originele ontsteking op bromstand
Squish 0.85
To do:
Afstellen
Trekverenkoppeling maken
Betere koppelingskap regelen
Rechter clip on vast zetten
Killswitch fixen
Helm fixen
Uitlaat demper achterop lassen
Langere achterbrug halen
Polini laten tunen
Opmaatkop zonder lekken erop zetten
Stickers verwijderen
27-05-09
Sprinter ingenomen..
Ze gaan kijken of ze het framenr kunnen traceren want die is nogal doorgekrast, en dan krijg ik een belletje of ik het terug krijg of niet. Ik krijg 'gelukkig' alleen maar een boete voor zonder plaat rijden(rond de 60 euro)
Als ze me niet zouden matsen zou ik boetes voor veel en veel meer krijgen..
Nu maar hopen dat ik mn sprinter terug krijg..
24-05-09
Temp/toerentellertje binnen en gelijk gemonteerd, temp meter werkt goed, toeren geeft die denk ik te veel aan. in eerste versnelling zit ik volgens dat ding al op 15 000 toeren...
Filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=85vNcb27xhY" onclick="window.open(this.href);return false;
17-05-09
Loopt nog steeds niet fijn, hpi vonkt ook opeens niet meer dus heb er tijdelijk originele ontsteking op gezet om zo de carb af te stellen.
Met sproeier 96 start die niet, 102 houdt die in op top en 104 houdt die ook in op top. Na mijn vakantie naar turkije ga ik grotere sproeiers halen en dan draai ik mijn e13 filter er ook goed op want ik heb nog geen passende slangenklem.
Zo rijdt die nu:
http://www.youtube.com/watch?v=gQHAV351uQ0" onclick="window.open(this.href);return false;
12-05-09 Deel 2
Wat vind ik nou in mijn brievenbus?
12-05-09
Rijdend filmpje, moet ngo wel een hoop worden afgesteld enzo.
http://www.youtube.com/watch?v=2AcLzHQGtU4" onclick="window.open(this.href);return false;
10-05-09
Hij loopt!
http://www.youtube.com/watch?v=qfqmuT4nfmw" onclick="window.open(this.href);return false;
09-05-09
Mooi datumpje, en mooie gebeurtenis ook hehe ik heb namelijk eindeljik mijn pakketje binnen.Alleen de polini cilinder pakkingset mist nog en de leverancier had ze ook niet ofzo dus het gaat nog wel even duren voordat de eerste start komt denk ik..
Wat ik wel binnen gekregen heb:
26 voortandwiel
26 achtertandwiel
Ketting regina
Borgplaat achtertandwiel & voortandwiel
Boutjes en moertjes achtertandwiel
Moer voortandwiel
Kroon olie
Kettingspanners
Achterremkabel
Cilinderkop moeren
07-05-09
Clip ons binnen. Diameter was eerst een stuk te klein maar na wat buigen, frezen en schelden zaten ze er eindelijk op. Zit wel lekker laag..
En nu maar wachten op de bestelling waarmee ik mijn blok in elkaar kan zetten!
04-05-09
Zwarte velgen
24-02-09
Frame op wielen.
26-02-09
-Stepjes gemonteerd
-Achterbrug vast gezet
-Wielen vast gezet
Zit lekker laag wel zererug gevoelig hehe
02-03-09
-Kleine remhendels gemonteerd
-Straat tomos afgemaakt
-Aan het sprintblok begonnen
-Bestelling geplaatst met: -remkabels
-remnippels
-minarelli horizontaal spruitstuk
-balhoofdsetje
05-03-09
-Bestelling binnen
-Remmen erop gemaakt
-Balhoofdsetje gemonteerd
-Voorwiel goed strak gemonteerd
-Binnenwerk blok afgemaakt
Volgende update zal met fotos zijn van oa en pasgemaakte minarelli spruitstuk op het blok samen met de 19mm dellortho! Sorry voor de weinige fotos trouwens, binnekort komen er veel meer fotos!
07-03-09
Hij looooopt! na veel gebeun met het inlaat traject omdat de carb niet paste ivm mijn koppelingskap enzo heb ik toch een (soortvan) oplossing gevonden(wel erg beun). Na alles gemonteerd te hebben startte die na een paar keer kicken. Hij trok nu al autowheelies terwijl hij nog ziek veel valse lucht zuigt, niks afgesteld en de uitlaat hing ook los. Hier wat fotos, morgen ga ik hem proberen goed af te stellen want hij valt nu na 10 seconde rijden uit en hij loopt ook voor geen meter maar als die hem dan een keertje goed pakt trekt die wel ziek hard op!
Inlaattraject
Blokje
En het hele ding in testfase
08-03-09
Na veel gekloot met het inlaat traject en olie in het blok enzo loopt ie eindelijk een beetje redelijk, stotterd in het middengebied nog erg maarja dat word afstelle
http://www.youtube.com/watch?v=rWxqtDXt ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
08-03-09 #2
Vandaag ook even wat fotos geschoten van de brommer en een nieuwe uitlaat geregelt. Moet hem alleen nog laten omlassen, iemand nog goede adresjes in de buurt van leiden?
Fotos vd uitlaat zijn erg donker, zal vanmiddag even betere fotos maken. Het is in ieder geval zon uitlaat:
12-03-09
Nieuwe pakkingen gemonteerd+extra vloeibare pakking en een sproeier 96 gemonteerd.
Loopt wel maar wel kut. Moet volgensmijn ngo een grotere sproeier in. Hier een filmpje van hoe die nu rijdt, kon niet op top gaan rijden aangezien ik geen voorspatbord heb en alle regen in mn gezicht kwam al.
http://www.youtube.com/watch?v=JGiM_ST4 ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
15-03-09
M stuurtje gekocht
Sproeier 102 gemonteerd
http://www.youtube.com/watch?v=_uxdWDLG ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Na wat gereden te hebben ging die opeen slangzamer optrekken. Ik heb de brommer toen even uitgezet en wat ik merkte is dat gewoon bij het lopen mn koppeling gewoon een sorotvan aangreep dus dat mn achterwiel af en toe blokkeerde. Ik ga zo ff de benzine bij vullen en mn koppeling bekijken, hoop dat die nog leeft hehe. Ik zal emteen even een foto van het m stuurtje gemonteerd maken, het rijdt in ieder geval wel 10 keer chiller als dat rechte MTB stuur.
15-03-09 #2
Na even gekeken te hebben bleek mijn tweede koppeling compleet aan gort gereden te zijn(vraag waldo maar hoe die eruit zag! gewoon compleet aan stukken getrokken. Nieuwe koppeling erin na wat beunen en hij reed weer.. Gelijk even met mn ontsteking lopen afstellen en hij loopt al een klein stukje beter als eerst. Ik heb gelijk even wat fotos geschoten en 1 fotoshopje gemaakt van hoe ik hem misschien wil hebben. Als laatste heb ik ook nog een filmpje gemaakt on board van hoe die nu rijdt.
Net is Jacob even langs gekomen en heb ik zijn 320mm chrome veren gemonteerd, ziet er al een stuk beter uit. Ook heb ik mijn leovince uitlaat mooi gemaakt, nu nog laten omlassen!
Groetjess
Mstuur
Blok
Voorkant(jaja mn wiel zit er scheef in)
Achterkant
Totaalplaatje
Photoshop(verlaagdevoorvork, frame andere kleur, velgen andere kleur, velgenlint)
http://www.youtube.com/watch?v=PwA-Hhyb ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=ZdLh1sdJ ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
16-03-09
KUT tomos koppelingen echt hoor nou zijn mn drukveren weer uit elkaar gesprongen, en dat na misschien een kwartiertje rustig rijden hoe kan dit nouweer, er zat genoeg olie in het blok en koppeling was gewoon goed gemonteerd.Iemand een idee?
Ook even een fotootje van de opgeknapte uitlaat, nu nog een bocht eraan en verder schuren.
16-03-09 #2
Even wat filmpjes geschoten en 150 meter getimed, kwam uit op 17 seconden ongeveer, ben ik aardig blij mee aangezien er nog erg veel verbeterd gaat worden!
http://www.youtube.com/watch?v=jQXiBTLN ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=T-jR3zsv ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=34HGwCib ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
12-04-09
Zo na een tijdje geen update, eindelijk weer is een update en een best grote:
Ik ben lang bezig geweest en nog steeds bleef het blokje kut lopen, vandaar heb ik getwijfelt de sprinter weg te doen en dit gaat ook door...
Maar van het geld wat ik ervoor krijg komt er een nieuw blok wat onder mijn nieuwe frame komt!!
Setup word:
Athena AJH/polini 65cc
17,5
mina spruitstuk
carters aangepast en nieuwe lagers keerringen en pakkingen
mooie koppeling erin
yasuni Z of leovince handmade recht model
26-26
Deze keer ga ik het ook goed doen, met allemaal nieuwe onderdelen dus ook!
Fotos frame:
Oja ik rij nu tijdelijk op dit gevaarte
18-04-09
Pakketje binnen!
23-04-09
Kleine vooruitgang
27-04-09
Chrome brug
Voorvork ingekort
Uitlaat passend gemaakt
Zadel geregelt
Morgen gaat het blok in elkaar als het goed is!
28-04-09
Na de krukas verkeerd om erin gezet te hebben, de carters verhit te hebben door ze in de fik te steken, de middencartervertanding vergeten te zijn, de carterpakking vergeten te zijn, gekloot met lagers en nog veel meer zit het blok in elkaar op de koppelingskap, cilinder en voortandwiel na! Oja en de krukas heb ik ook opgevult!
http://www.youtube.com/watch?v=Gs2z8xdC ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Opmaat kopje(lijkt of er roet in zit maar dat is het niet, is weerspiegeling
Fikken!
Kut verkeerd om
En in elkaar
Joos heeft nog betere foto's, die komen later er nog bij!
29-04-09
-Voorvork max ingekort
-Paar fotootjes geschoten van wat onderdelen en het blok even los in elkaar-
-Hitteband om mn uitlaat
Opmaat koppie nog een keer
Spulletjes
Hapeie
Los in mekaar
Voorvork verder ingekort, onderste kroonplaat moet nog uit gefreest worden.( let niet op mijn kapsel
En voor als de mensen me niet horen aan komen
30-04-09
Vandaag verveelde ik me dus heb ik een velg die ik had gevonden zwart gespoten(dit type velgen komt er ook op)
en mijn frame ingekort.Het frame word uiteindelijk met veervervangers ook ongeveer deze hoogte.
Heb ook meteen wat dingen besteld oa tandwielen, cilinderpakkingen, ketting, clip ons en nog meer.
02-05-09
Zadel verlaagd
Veervervangers erop gezet(moeten nog in de lengte worden door gezaagd)
02-05-09 #2
Zadel nog verder verlaagd
Andere veervervangers gemaakt
Uitlaat er los onder gehangen
De uitlaat is wel een beetje te zo, ik denk dat ik de demper er achterop maak want ik kan mijn voet nu ook nergens kwijt.
