andere sproeier gemonteerd maar doet raar:S
12 berichten • Pagina 1 van 1
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 27 feb 2009 17:37
  • Welke model tomos heb je? tomos *standaard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag
    nieuwe sproeier (51)
hij gaat opeens 5 km zachter :S
hij ging 35 nu 30
en hij maakt een ratel geluid
ik heb hem ook stationair proberen lkkr te laten lopen maar hij het wiel blijft hard draaien...
dus als ik stil sta voor stoplicht wil die heletijd naar voren...
en als ik de stationairschroef helemaal los draai valt hij ook niet uit...
want normaal toch zou moeten...
ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
Laatst gewijzigd door jonathan k. op 27 feb 2009 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 27 feb 2009 17:43
Welkom op het forum! Maakt ie dat rattel geluid op z'n top?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 27 feb 2009 17:47
Waarom zit er een grotere sproeier in? Dit kan ik niet uit je bericht opmaken
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 27 feb 2009 18:00
jah en als ik optrek..
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 27 feb 2009 18:01
oja srry dat ben ik vergeten.
toen ik hem kocht had die man een andere uitlaat er op gezet zoon dikke sigaar:P
en hij zij je moet nog ff 2 maten ong grotere sproeier opzetten.
heb ik dus gedaan.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 27 feb 2009 18:18
Hoe reed hij met de originele sproeier dan en wat was de kleur van je bougie? Of is hiernaar niet gekeken
Ik zou eerst dan maar eerst de originele sproeier wat je hiervoor erin had erin doen en kijken hoe de bougie kleurt. Tomosjes zijn vaak niet zo gevoelig qua sproeiers vervangen als je een snellere uitlaat eronder legt
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 27 feb 2009 18:31
hij reed gwoon goed met stnd sproeier(49) en hij ging 35
alles liep goed.
de bougie heb ik naar gekeken pas nog en die was goed koffie met melk kleur beetje tegen de donkere kant
leek me allemaal goed maar jah die man zij 2 maten groter ongeveer...
orginele maat terug zetten?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 27 feb 2009 18:38
Ja als hij daarvoor goed liep en de bougie bruin was gewoon de originele maat terugzetten.
Je had pas een grotere sproeier moeten monteren wanneer de bougie grijs/wit begint te kleuren
En dat hij met de originele sproeier iets aan de donkere kant bruin was kan ook geen kwaad hij is dan gewoon iets rijker afgesteld
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 27 feb 2009 18:47
oke ik weet genoeg dankje wel.
maar als ik vol gas geef maakt die eerst heel veel toeren en pakt hem niet en na 5 seconden trekt tie pas harder..
weet je wat dat is?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 feb 2009 23:20
Mag ik vragen welke uitlaat jij eronder hebt (ook een link naar de winkel :D )? Ik wil namelijk precies als jij wanneer ik 16 wordt een snor kopen en deze rond de 35kmph laten rijden. Goed om te weten dat je dan misschien niet perse de sproeier hoeft te vervangen.
Hoelang ben je bezig geweest met het vervangen van de sproeier ongeveer?
Thnx :)
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 28 feb 2009 08:39
Zeker mag je dat vragen het is een dmp terugloper en heb hem gekocht online bij schaafbromfietsen hier de link: http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... Motordelen" onclick="window.open(this.href);return false;
Wel wat duurder dan de gemiddelde uitlaat voor tomos maar ik weet natuurlijk niet wat je te besteden hebt.
Een sproeier vervangen kost mij ongeveer 10 minuten
- Zijkapje eraf
- Luchtfilter eraf
- Carberateur van het spruitstuk af
- Vlotterbakje losmaken
- Sproeier (goudkleurig nippeltje) eruit en de nieuwe erin
Tadaa :D
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 feb 2009 13:35
- Zijkapje eraf
- Luchtfilter eraf
Tadaa :D
Thnx :D . Ik zal kijken welke ik neem, een standaard brom uitlaat, of deze.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 23 gasten
