Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 130 van 178
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 178
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 03 mar 2009 11:47
Bij de nieuwe tosjes zit de gashendel redelijk los en bij de oude is ie wat stugger, ik heb dus een wat oudere, zou ik deze losser kunnen maken of ligt dat gewoon aan mijn gasregeling??
It's time to kill another one!!! Rotterdam Terror Corps
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 03 mar 2009 14:10
olie gebruiken
adje
Berichtdoor adje » 03 mar 2009 15:33
ik ga een 14/12 carb kopen en de verkoper zegt dat ik hier moet vragen wat ik dan moet doen met de ontsteking en het spruitstuk? Hij zegt namelijk dat ik daar op moet letten.
Wie kan me dit vertellen?
Ontsteking kan je op bromstand zetten, en het spruitstuk (net zoals het luchtfilter) moet je ontgrenzen voor meer resultaat. (zie FAQ voor al dit)
Mitsy12
Berichtdoor Mitsy12 » 03 mar 2009 18:29
heeft het echt 0% nut als ik mijn begrenser uit het luchtfilter en spruitstuk haal zonder dat ik een grotere carburateur neem?
adje
Berichtdoor adje » 03 mar 2009 18:32
Nee, dat zeg ik niet.
Spruitstuk kan je altijd doen als hij makkelijk gaat. Ik ben van mening dat met een 14/9 je het beste je luchtfilterbegrenzer er in kan laten, andere zijn hier weer tegen. Maar je koopt toch een 14/12, dus wat is het probleem. Gewoon die 2 begrenzers eruit, bromstand (eventueel, iets meer werk) en voila.
Nogmaals, zie FAQ voor antwoorden op hoe dit moet.
sportertje
Berichtdoor sportertje » 03 mar 2009 20:32
Klopt het dat een Tomos standard, nieuw uit jan, alleen start met choke? Komt dat door de kou of is dat niet normaal ?
En al die dan aanstaat moet ie eerst warm draaien voordat ik kan rijden, hoort dat?
Mitsy12
Berichtdoor Mitsy12 » 03 mar 2009 20:33
heeft mijn youngst'R EX ook uit januarie 2009
sjaakie
Berichtdoor sjaakie » 04 mar 2009 21:39
2 kleine vraagjes mbt binnenband verwisselen..
1. Weet iemand misschien de standaard inch maat voor een band van een quadro / bouwjaar 2005?? aangezien ik het niet kan vinden op mijn band..
2. Om mijn voorwiel los te maken hoef ik toch alleen de bouten aan beide kanten los te maken (zie plaatje)? Verder is het in elkaar zetten toch gewoon weer een kwestie van aandraaien? (Of moet ik nog ergens goed op letten..)
ArnoS
Berichtdoor ArnoS » 04 mar 2009 21:57
Mijn Funtastic uit juli 2008 niet. Die start in de kou ook gewoon met een koude motor. Soms alleen met choke als het erg vochtig is.
Hoi
tamiya
Berichtdoor tamiya » 04 mar 2009 22:07
1. 16 inch 2,25 breed
2. Ja je hoeft alleen de twee moeren los te draaien, zou wel even je remkabel en je kilometertellerkabel losmaken :wink:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 04 mar 2009 22:13
Mijn Tomos (bouwjaarspecs zie onderschrift) start alléén met Choke als ie koud is. Anders gaat hij het beslist niet doen tenzij ik 100x kick
Slomos-Jim
Berichtdoor Slomos-Jim » 05 mar 2009 19:35
hoi,
ik heb vandaag men carb er af gehaald om te kijken welke spoeier maat ik heb. ik had em daarvoor nog even gestart en gereden. en toen ik mijn carb er weer op draaide starte hij niet meer :s ik denk zelf dat ie miss is verzopen of dat de sproeier is verstopt :( heeft iemand een idee wat het kan zijn? of wat ik zou moeten doen om het weer te fixen?
adje
Berichtdoor adje » 05 mar 2009 19:59
Benzinekraan aanzetten?
Slomos-Jim
Berichtdoor Slomos-Jim » 05 mar 2009 20:02
zo stom ben ik nu net weer niet :p
als ik dat doe loopt er ergens benzine uit, volgens my uit de benzine leiding XD
dus ja :P wat te doen XD ik sleutel pas sinds kort dus weet er nog niet zo veel van;)
adje
Berichtdoor adje » 05 mar 2009 20:03
Wat raar, enige eigenlijk kan zijn dat je idd verstopt hebt. Of heel toevallig is er net wat anders met je tomos aan de hand maar dat verwacht ik niet.
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 06 mar 2009 15:14
Hey,
Bestaat er zo iets als een 14.9 mm carburateur?
Want volgensmij heb ik een andere als standaard het is een Dellorto SHA 14.9 P ofzo, is die standaard?
viewtopic.php?f=9&t=9794
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
Ontsteking op Bromstand
Spruitstuk ontgrenst
Standaard snel uitlaat
Luchtfilter ontgrenst
ATW 22
Top: 55 km/h
Slomos-Jim
Berichtdoor Slomos-Jim » 06 mar 2009 16:03
dat klopt, maar ik los het wel op, maar sproeier maat 80 is toch niet normaal voor op een 14/9 carb ofwel soms?
adje
Berichtdoor adje » 06 mar 2009 17:17
nee, standaard is 49, met nieuwe uitlaat enzo misschien 52 maximaal ofzo.
Slomos-Jim
Berichtdoor Slomos-Jim » 06 mar 2009 17:49
achja , hij loopt(momenteel niet :( )
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 07 mar 2009 11:02
wtf 80 !!!!!!!!!
ik zal ff naar je keeringen enz kijken en naar valse lucht
3553 berichten
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
