2 probleempjes
13 berichten • Pagina 1 van 1
Voltage
Berichtdoor Voltage » 06 mar 2009 09:58
Hallo luitjes,
Ik kom jullie eventjes lastig vallen met 2 probleempjes. Ik zal wel even beginnen bij het begin. Kettingspannen. Ik volgde het stappenplan op de FAQ, maar toen kwam ik er achter dat mijn revet gebroken was, en de kettingspanner helemaal niets deed als ik hem rond draaide, kan iemand me hier meehelpen? Heb inmiddels ook een nieuw revet. Dan probleem 2, mijn achterlicht van mijn tomos is kapot, dus ik heb een nieuw lampje gehaald, maar nu is mijn vraag hoe ik het kapje er af krijg. Ik weet het, het zijn wat beginnersvragen maar als jullie me hier meekonden helpen zou ik dankbaaar zijn,
peace out
Only God Can Judge Me
-Tupac Shakur
tamiya
Berichtdoor tamiya » 06 mar 2009 10:30
Mag ik vragen wat een revet is? Ik neem aan dat je het oude type achterlicht hebt, dan kun je het kapje aan de voorkant met 2 schroefjes los maken :wink:
Voltage
Berichtdoor Voltage » 06 mar 2009 12:04
http://www.alprovught.nl/shop/foto/shop ... rzinkt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit is een revet, wat dus tussen het moertje en de verstelschroef zat, dat was gebroken. Maar het aanspannen werkt gewoon niet meer.
-Tupac Shakur
tamiya
Berichtdoor tamiya » 06 mar 2009 12:11
Ik noem dat gewoon een ring, maar dan zijn we het daar over uit :wink: Heb je een foto van de situatie? Dat maakt het misschien wat makkelijker.
Voltage
Berichtdoor Voltage » 06 mar 2009 15:09
Ik heb wat foto's gemaakt zoals je zei:
http://img12.imageshack.us/gal.php?g=img1838x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kliks voor vergroting, hopelijk kunnen jullie me er bij helpen.
-Tupac Shakur
Voltage
Berichtdoor Voltage » 06 mar 2009 17:28
Ik heb uit elende maar mij wiel naar achteren versteld, maar hulp is nog altijd welkom, meer een tijdelijke oplossing.
-Tupac Shakur
adje
Berichtdoor adje » 06 mar 2009 17:35
Hij ziet er gewoon normaal uit, weet je wel hoe het werkt?
Die kettingspanner moet je gewoon ronddraaien, dan draai je hem vast uiteindelijk.
Berichtdoor shadowranger » 06 mar 2009 17:38
Doordat de ring mist draai je de kettingspanner weer terug met de moer. Gewoon even een nieuwe M10 onderlegring halen bij en DHZ zaak of bouwmarkt (5 eurocent).
Voltage
Berichtdoor Voltage » 06 mar 2009 17:56
Aha, merci, hoort het btw dat het ringetje gescheurd is :P, dat was namelijk bij beide kanten het geval
edt: het ringetje past niet, wel groot genoeg om er op te zetten, maar ik krijg hem gewoon niet verder.
-Tupac Shakur
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2009 10:06
Meet de diameter van de as eens op, dan weet je ook wat de binnendiameter van het gat in de ring moet zijn. Ringen scheuren niet, misschien heb je een verende borgring gebuikt?
Voltage
Berichtdoor Voltage » 07 mar 2009 15:17
Dat is hem ja, die zaten er al op, 2 stuks. Maar de diameter is precies goed, aleen hij gaat zal maar zeggen alleen in het eerste gleufje.
-Tupac Shakur
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 07 mar 2009 15:36
ik heb net eens ringen geloof ik
Voltage
Berichtdoor Voltage » 07 mar 2009 18:12
Kan dat geen kwaad of wel?
-Tupac Shakur
Gebruikers op dit forum: macksly en 6 gasten
