Tomos Quadro start niet + andere vraag
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 08 mar 2009 13:59
  • Welke model tomos heb je?
    Toms Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2004
    snor
    Nadat mijn oma net boodschappen had gedaan. Hij is niet opgevoerd
    en heeft er 300km op zitten
    Nee
Dat de snor niet meer start (zowel elec. als kick) en ik vrij weinig verstand van snor/brommers heb.
Mijn vraag is dus waar het aan kan liggen. en daarnaast had mijn oma het over een soort schakelaartje aan de zijkant van de tomos die eerst omhoog stond en nu naar beneden. Hebben jullie enig idee?
Alvast bedankt
tomos
Berichtdoor tomos » 08 mar 2009 14:03
dat schakelaartje is je choke .
op het moment dat je brommer warm is en je zet de choke erop dan krijgt ie meer benzine en minder lucht en dat zorgt ervcoor dat je hem verzuipt dus start ie niet meer.
dus choke eraf en dan een paar keer kicken en hij loopt weer
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 08 mar 2009 14:05
Ok. alvast bedankt
Ik ben een echte noob. maar hoe haal je die choke eraf?
Bedankt. ook namens me oma :wink:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 08 mar 2009 14:08
Je gas helemaal opendraaien, dus volgas. Dan hoort hij eraf te klikken.
Hij zal nu ook niet easy starten want dat ding is dus helemaal verzopen denk ik. Wordt even een tijdje kicken
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 08 mar 2009 14:10
Ok. iedereen bedankt voor de snelle reacties
Van mij mag ie dicht
tomos
Berichtdoor tomos » 08 mar 2009 18:40
als je brommer koud is moet je ook op de choke starten. en dan moet je hem erop warm laten draaien en dan met volgas eraf laten schieten.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2009 22:42
Als je motor is verzopen, gas vol openhouden en starten totdat deze aanslaat.
