Slippende koppeling?
Ronaldgraaf
Berichtdoor Ronaldgraaf » 09 mar 2009 18:02
Ik heb en ander tomosje gister gehaald helemaal *standaard uit 2005, alleen het viel me op dat wanneer ik gas geef de koppeling bleef hangen ong 20 meter, maar als ik het gas los laat en weer gas geef dan gaat die wel soepel in ze 2. Heeft dit te betekenen dat me koppeling kurkjes verslete zijn of zo?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 09 mar 2009 18:33
Dat probleem heb ik ook bij ong. 20 kmh, en dat betekend inderdaad dat het kurk van je 1e versnellings koppeling wat versleten is. De koppeling gaat dan meer toeren maken en blijft dan een beetje hangen in z´n 1e.
Persoonlijk vind ik het wel vet hoor 8) Ik probeer dan altijd het juiste `schakelmoment´ te vinden :P
Tomos Targa
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 09 mar 2009 19:06
of je vraagtekenveer is eruit
50cc straatracer ........?
Ronaldgraaf
Berichtdoor Ronaldgraaf » 09 mar 2009 19:30
Even en wat duidelijkere uitleg over het probleem,
De brommer rijd lekker soepel en schokt niet, verder zijn er geen rare geluiden. Alleen het probleem is dat hij als het ware blijft steken in de 1e versnelling en pas na ong 20 meter schiet hij in zijn 2e versnelling. Maar als die in zijn 1e versnelling blijft dan neem ik gas terug en geef ik weer gas en dan pakt hij de 2e versnelling wel weer snel. Verder trilt de brommer ook niet veel. en er zit en *standaard uitlaat onder ( de brommer is volledig *standaard)
Ik zou egt niet weten wat het is :?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 09 mar 2009 19:43
kijk je olipeil ff na maby te laag dan werkt je koppeling ook niet helemaal lekker
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2009 22:49
Misschien is de koppelingsveer van de 2e versnelling iets strakker als normaal en komt de motor nog net niet genoeg op toeren. Als je de trekkracht verlaagd (door gas los te laten), kan de 2e versnelling eerder aangrijpen. Dit is normaal. Eea kan wel te maken hebben met een niet aanwezig vraagtekenveertje.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
