Tomos slaat af
Berichtdoor Timo » 09 mar 2009 18:58
  • Welke model tomos heb je? Tomos A35 Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005? geen idee
    Is het een snor of een brommer? bromuitvoering
    Wanneer ontstond het probleem? vanochtend
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? zit alleen een (snellere) Proma uitlaat op
Mijn tomos start gewoon goed, maar als ik een beetje gas geef dan slaat ie al heel snel af
alleen een heel klein beetje gasgeven doet ie nog wel, maar een beetje meer dan slaat ie af
Ik heb echt totaal geen verstand van tomossen dus ik hoop dat ik hier goed zit?
mvg
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2009 22:37
Sproeier 1 a 2 maten omhoog.
tomos
Berichtdoor tomos » 10 mar 2009 10:26
is je benzine niet bijna op?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 10 mar 2009 13:01
Beste,
Is je brommer warm wanneer dit gebeurd?? of bij een koude start
Het is namelijk normaal dat hij dit even dit als het koud buiten is.
mvg, bas
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
Berichtdoor Timo » 10 mar 2009 18:56
Beste,
mvg, bas
Nee ik heb dit nog nooit eerder gehad, en ik was ongeveer 5 minuten aan het rijden toen dit ineens gebeurde?
@ andere koekwous, nee tuurlijk is mn benzine niet op :?
Er zit de juiste sproeier op, samen met de uitlaat erop laten zetten door een specialist
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2009 22:50
Dan zou ik eens op zoek gaan naar punten waar lekkage kan optreden.
Berichtdoor Timo » 12 mar 2009 08:34
dit topic kan dicht ik weet het probleem al en die staat in een ander topic
