Shims
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 09 mar 2009 22:55
Ey gasten
ik zie op de exploded views van tomos a35 dat er aan beide zijden van de krukas, nog voor de lager, er een shim ringetje hoort. Deze ben ik kwijt. Ik zie bij de exploded views dat deze er in de maten 0,10/0,15/0,20 mm zijn. welke zal ik halen..en zijn deze bij elke brommerzaak te halen...of een ander soort zaak. Ik hoor het wel.
Laters
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 09 mar 2009 23:29
Ik bedoel ook, welke zit er standaard aan beide kanten naast de krukas.
Want ik heb 2 vulringen gevonden toen ik de koppelingsdeksel eraf haalde, een dikke kleine en een dunne grote shim.
Bij het eraf halen van de lagers heb ik geen vulringen gevonden bij de krukas. later vond ik op de grond 1 shim, nu zit ik te twijfelen of die van bij de vertandingen naast mijn koppeling hoort of dat dat er 1 van de krukas is...want ik heb vaak meegemaakt dat er 2 shims op elkaar zaten (andere blokken) bij de vertandingen tegen het koppelingsdeksel aan.
heb geen zin in drama, dus wie kan me helpen.
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 10 mar 2009 12:48
Om eerst te beginnen met de dunne en dikke shim, deze haren aan het einde van de kick start as.
Veder moet je alleen shim ringen gebruiken als je last hebt van speling. Ik zelf heb ook geen shim ringen tussen de lagers wegens dat dat niet nodig was.
Veder moet je ook nog een klein ringetje hebben die aan het einde van de krukas moet das als je de klein ringetje
Afbeelding recht hier op de afbeelding helemaal aan het einde.
Hopelijk heb ik je zo genoeg geïnformeerd
met vriendelijke groet bas
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 10 mar 2009 17:18
gozert bedankt voor je reactie. heel stuk duidelijker nu...
maar op de foto zie ik niet echt een ringetje...bedoel je het ringetje dat achter je koppelingshuis moet?
als ik het goed begrijp heb je deze ringetjes
1 dikke dunne ring
2 klein ringetje op de middelste van de 3 zal ik maar zeggen
3 ringetje achter het koppelingshuis
4 ringetje in binnenste tandwiel
5 bij sommige blokken shims bij krukas/lagers, lang niet altijd
hoi
Renault
Berichtdoor Renault » 10 mar 2009 17:25
Die ervaring in je onderschrift kan je wel achterwegen laten.
Afstandsshims zijn er om de axiale spelling op assen, op te heffen. Dit is uiterst moeilijk te meten op gevoel dus eigenlijk en zou je dus met een machine uit te moeten laten meten.
En ik durf niet zeker te zeggen of een brommerboer dit kan, mij lijkt van wel. Maar heb al vaker versteld gestaan dat ze iets niet konden.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
