Achterwiel lagers na 1 rit dood ? wiel dood ?
divided
Berichtdoor divided » 09 mar 2009 12:05
Ik rij een tomos quadro ding.
Ding heeft altijg goed gereden tot een week of 8 geleden.
toen lagen ineens de achterwiel lager eruit.
na 2setje lagers ook maar de achterbrug vervangen.
Gister met een nieuwe achterbrug, achterburg as en wiellager 8 km gereden toen het wiel
weer begon te "schudden" de rem begon ook aan te lopen.
ik heb er toe nog 12 km mee gereden (moest nog naar me werk en terug, was halvewegen)
ik heb er redelijk mee naar huis kunnen rijden nog.
Me pa heeft gister het achterwiel er weer uit gehaald en weer lagen alle 2 de achterwielagers er uit
de lager zijn van SKF gekocht bij een brommerwinkel(dus goed ?)
Het enige dat me pa nu opviel is dat de lager er zo "uitvielen" het heeft nog geprobeerd 1
nieuw lager erin te doen maar hij kon het lager er zo in laten vallen.
betekend dit dat mijn achterwiel kapot is omdat de lagerzitting uitgesleten is ?
wat zijn de open te houden opties ?
het achterwiel ziet er verder niet slecht uit, geen scheuren ofzo.
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 10 mar 2009 15:24
Beste,
Is het misschien een optie voor u om wat metaal lijm en of vloeibaar metaal te gebruiken.
Hierbij kunt u de lager vast plakken, of de halte wat opvullen en vervolgens met een dremel rond maken.
mvg
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2009 17:43
Ben je niet vergeten de bus tussen de lagers weer te monteren? Als dat zo is dan heb je waarschijnlijk met het aandraaien van de wielmoeren de binnenste lagerschalen naar binnen gedrukt, waardoor de lagers binnen no-time weer kapot zijn gelopen. Check dit even voor de zekerheid.
@Bastiaan 2222: Lagers vastplakken??? Lees en begrijp waar TS het over heeft.
