Stotterende Tomos
22 berichten
Tomie
Berichtdoor Tomie » 09 dec 2005 22:58
Een half jaar geleden heb ik een tomos een onderhoudsbeurt gegeven.
Ontkolen van demper, uitlaatpoort, uitlaatbocht..
Koppelingsvloeistof vervangen.Kortom, een onderhoudsbeurt.
Ook had ik er een nieuwe zuiger met veren ingezet.
Het was een zuiger met zo'n gaatje erin.
Maar mijn conclusie is: waardeloos. Je verliest vermogen.
Dus vlug een ECHTE originele tomos zuiger erin gezet.
Dat reed stukken beter.
Maar..... sinds dien stottert ie bij een koude start. Lijkt alsof ie verzuipt.
Ook the power die ie altijd had, is er uit.
Alles is schoon gemaakt enz enz.
Ik heb ook een spray gebruikt om te controleren op valse lucht.
Maar dat was niet het geval.
Het is een Quado van 6 jaar jong.
Het enige niet originele is de uitlaat. Dat is een tomos snel uitlaat.
Maar al 6 jaar rijdt ie perfect. Tot een half jaar geleden.
Toen moest ik dus bij de half jaarlijkse grote onderhoudsbeurt, toch maar eens de zuiger gaan vervangen.
Iemand enig idee? Ik zat zelf te denken dat die zuiger met dat gaatje erin, de membraam heeft beschadigd.
Want ik doe al 6 jaar deze tomos zelf onderhouden. En dat doe ik ook altijd op dezelfde manier.
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
fido
Berichtdoor fido » 09 dec 2005 23:01
in princiepe zou die zuiger met een gat erin (boosterpoort) juist beter moeten lopen, want daardoor staat de inlaatpoort langer open en krijgt hij meer benzine. anders zou je ff na moeten kijken of het membraam is beschadigt en eventueel vervangen.
freak
Berichtdoor freak » 09 dec 2005 23:05
je hebt de originele tomos zuiger er weer ingezet,heb je ook nieuwe zuiger veren er opgezet.
als ie vermogen verliest zou je denken aan zuiger veren?
grtz freak.
Tomie
Berichtdoor Tomie » 09 dec 2005 23:12
Ik heb er een nieuwe originele tomos zuiger met zuigerveren ingezet.
Hij heeft ruim voldoende compressie.
Tomos is okay!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 09 dec 2005 23:51
Heb je misschien bij die ''snelle'' zuiger je sproeier veranderd? en de stand van je gasnaald? anders moet je daar even naar kijken.
m.v.g joeri
Tomie
Berichtdoor Tomie » 10 dec 2005 08:51
Ik heb de sproeier niet veranderd, sproeier 50.
Een gasnaald zit er niet in.
Het is een dellorto met een gasschuif.
Tomos is okay!
freak
Berichtdoor freak » 10 dec 2005 17:11
je zei dat je die andere zuiger met dat gaatje er niet zelf ingezet had.
misschien heeft die gene die dat wel gedaan heeft er wel een grotere sproeier in gezet.
of de lucht toevoer veranderd??
grtz freak.
Tomie
Berichtdoor Tomie » 10 dec 2005 22:46
uuuhhhh, nee hoor. Ik heb alles zelf er in gezet.
Tomos is okay!
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 dec 2005 11:54
zuiger veren niet versleten ofzo ?
verder kan het liggen aan lekke pakingen onder of boven de cilinder?
en kijk ff naar de kleur van je bougie al is ie koffie met melk buin is je afstelling goed en moet je het ff ergens anders zoeke
Tomie
Berichtdoor Tomie » 11 dec 2005 12:24
Uuuuhhhh, volgens mij schreef ik dat ik een nieuwe zuiger met veren had geplaatst :wink:
En op valse lucht schreef ik, heb ik ook gecontroleerd, met een spray.
Kleur van bougie is "koffie met melk" bruin.
Tomos is okay!
hellbat
Berichtdoor hellbat » 11 dec 2005 12:40
@ tomie, heb je ook je krukaskeerringen vervangen of gecontroleerd ??
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 dec 2005 13:18
die spray heb ik al meerderre keren geprobeert, en al een paar keer gevodnen dat het niet goed werkte... en je kan nogsteeds de verkeerde zuigerveren hebben, als je niets wil horen vraag dan niets
Tomie
Berichtdoor Tomie » 11 dec 2005 17:05
@ hellbat, De keerringen zijn gecontroleerd.
Deze lekken niet.
Op mijn werk doen we dat ook wel eens door lucht de krukasruimte in te blazen.
Uiteraard sluiten we met een rubberstrip (aan een soort stofzuigermond) het geheel goed af.
Zou er een lekke keerring zijn, dat hoor je dat wel.
Of een beetje zeepsop aan de keerringen smeren.
Blaast ie belletjes, dan weet je dat ie lek zal zijn of niet goed aansluit.
Toch maar eens een nieuw membraam plaatsen?
Het blijft een gok, maar daarom stel ik ook m'n vraag.
Tomos is okay!
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 11 dec 2005 22:43
Ik denk eerder dat het een brandstof of een ontstekingsprobleem is.
Vuiltje in de carburateur wat zo nu en dan voor het sproeiergaatje drijft.
Of een loshangend draadje die soms wel en soms geen stroom doorgeeft.
Wim.
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 11 dec 2005 22:48
die spray heb ik al meerderre keren geprobeert, en al een paar keer gevodnen dat het niet goed werkte... en je kan nogsteeds de verkeerde zuigerveren hebben, als je niets wil horen vraag dan niets[/quote]
Ligt het aan mij of denk meneer praatpaal dat hij hier alles mag zeggen wat hij wil :? ??? Elkaar helpen is hier een beetje de hoofdmoot,maar jij zegt soms (vaak) dingen waar ik me flink aan zit te ergeren.
Let een beetje op wat je zegt omdat het soms aardig bot overkomt.
Dit is mijn mening,en even goede vrienden........... :roll:
Wim.
freak
Berichtdoor freak » 11 dec 2005 23:37
@jessenpa.
ik moet zeggen dat je gelijk hebt,de laatste tijd ,komen er reactie,s waarvan ik denk dat het een uitdaging is.
@praatpaal.
je stelt je weer beschikbaar als mod,op zich vind ik dat je dat goed gedaan hebt in het verleden,maar zoals je nu reageerd vind ik dat je niet geschikt bent.
nou heb ik ook al reactie,s gezien van andere mod,s waarvan ik vind dat die ik iets overdreven zijn.
maar deze beste vraagt een ander om een idee.
dus vind ik jou reactie een beetje ongepast.
oke het is off topic,maar het mag us gezegt worden dacht ik.
grtz freak.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 12 dec 2005 10:45
@ Tomie,
Als je een ander membraam tot je beschikking hebt zou ik dit even proberen, membramen kunnen ook kleine scheurtje enzo ingekomen zijn.
Niet geschoten is altijs mis :wink:
m.v.g Joeri
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 12 dec 2005 14:46
@jessenpa.
@praatpaal.
grtz freak.
ja beetje zinloos inderdaat, had me in moete houde, maar als je het commentaar niet wilt horen moet je er niet om vragen, ik geen alleen suggestie ..
Tomie
Berichtdoor Tomie » 12 dec 2005 17:47
@ Praatpaal
Commentaar, antwoorden enz. enz. hoor ik heel graag.
Maar goed lezen is ook een vak.
En, ik probeer ook gewoon terug te antwoorden op jullie sugestie's.
Maar, je bent vaak irritant aanwezig Praatpaal. Daarom reageer ik liever niet / of ook bot. Zoals je zelf ook doet.
Ik kom hier om mede forum genoten te helpen, en hoop ook hulp te krijgen.
Een forum is om te helpen en geholpen te worden! Toch???
Tomos is okay!
freak
Berichtdoor freak » 12 dec 2005 18:47
oke dit lijkt me duidelijk,zowel jij als ik hebben praatpaal duidelijk gemaakt hoe we er over dachten.
ook heeft praatpaal z,n mening achter gelaten,ik leg me daar bij neer,iedereen maakt wel us een fout.
zullen we nu verder gaan kijken of we je kunnen helpen dit prob op te lossen :?:
22 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
