andere carterkap en nu????
10 berichten • Pagina 1 van 1
lotte
Berichtdoor lotte » 11 mar 2009 11:12
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 19..
    Wanneer ontstond het probleem? tijdje terug
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
ik heb dus een andere kap maar nu de vraag??
hoe krijg je in godsnaam die veer die er achter zit er op??
hij moet in dat gaatje vallen toch??
nou die krijg ik er dus echt NIET omheen?
iemand een idee oplossing sugestie??
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 11 mar 2009 11:19
Je bedoelt je kickstarter veertje?
3 tomosjes gehad:
Tomos 1: snor 55km/h totall los
Tomos 2: Heineken met 65cc polini, yasuni c16 en ga zo maar door.. 90km/h verkocht
Tomos 3: Huidige rijdt 35 km/h en valt bijna uit elkaar
lotte
Berichtdoor lotte » 11 mar 2009 11:32
jep
hoe krijg ik die er in godsnaam op???
hij moet in het gaat bij het tandwiel en dan???
ik krijg hem niet over die moer heen of wat is dat wat er voor zit???
lotte
Berichtdoor lotte » 11 mar 2009 17:34
iemand enig idee????
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 mar 2009 17:36
viewtopic.php?t=4054" onclick="window.open(this.href);return false;
heb jedit al gelezen?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 11 mar 2009 18:02
Wanneer de carterkap er op zit zie je als het goed is de plaats waar de kikstart gemonteert kan worden,
Het zwarte dingetje wat je er af kan halen, daar achter zit en gaatje, in dat gaatje moet je de veer in zien te krijgen. Ik hoor het nog wel van je als je er niet uit komt
lotte
Berichtdoor lotte » 11 mar 2009 18:09
ik heb de carterkap eraf gehaalt en de kickstart natuurlijk
nu moet dat veertje toch eerst in het gaatje bij het tandwiel???
ik heb hem achter dat goudkleurige beugeltje op de carterkap zitten dan wil ik dus die kap erop zetten maar dan moet het andere uiteinde van die veer toch in dat gaatje bij het tandwiel vallen??
dat lukt dus niet ook niet als ik hem er voor het gaatje hou
de kap vast zet en de kickstart ook dan valt hij er niet in .
dan start je hem en tikt die dus
het dat andere topicv met foto's gelezen maar vind er dus niks over dat veertje in dat gaatje hahaha
zou vast heel makkelijk moeten zijn maar ik kom er dus NIET uit
HELP!!!!!!!!!!!!!!
Renault
Berichtdoor Renault » 11 mar 2009 21:19
Moet ook niet. En beetje minder spastisch mag ook wel?
Maar oke, je hebt aan die veer 2 uiteinden. Je doet hem zo op je carterkap zetten dat er een stukje veer naar buiten steekt van je carter kap. En aan de andere kant 'haak' je hem vast aan dat gouden uitsteeksel. Daarna zet je hem pas op je blok en over je kickstartas.
Dat gat in je tandwiel heb er dus helemaal niks mee te maken. Is ook logisch als namelijk je tandwieldraait en die veer zit vast aan de ene kant draait je veer kapot.
Is het nog niet duidelijk maak ik morgen wel een foto :wink:
lotte
Berichtdoor lotte » 12 mar 2009 17:03
BEDANKT
ineens had ik het door (ERG HE)
het is dus gelukt en hij zit er weer op
nu heb ik nog een andere vraag??
ik moet de ketting laten spannen. neem aan dat je dat niet zelf kan en ik dus naar een brommerzaak moet.
nu heb ik er 2 in de buurt gebelt maar die beginnen gelijk ja daar kan je niet op wachten dan moet je hem een hele dag hier laten staan want er kan veel meer met de brommer zijn en misschien moet er dan een andere ketting op
en een onderhoudsbeurtje enz enz.
nou die brommer is woon werk verkeer een noodzakelijk en oud en ik wil dat dus allemaal helemaal niet
(heb er nu ook geen geld voor)
iemand een idee of suggestie??
Renault
Berichtdoor Renault » 12 mar 2009 17:31
Wél zelf doen:
viewtopic.php?f=53&t=7373
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
