Koppeling probleem?
9 berichten • Pagina 1 van 1
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 13 mar 2009 13:09
Hallo allemaal , Ik heb weer en probleem! :shock: Ik word er en beetje moe van maar dat maak niet uit. Gelukkig bestaat dit forum voor hulp! :)
Nou ik zal maar gelijk is beginnen:
Bij het wegrijden blijft me koppeling in de 1e versnelling haken, hij verhoogt dan toeren en als ik stop met gas geven en weer gas geef schiet hij wel in zijn 2e versnelling. Verder ( na ongeveer 20min gereden te hebben) Heb ik de zijschroef van me blok er uit gehaald en daar kwam veel olie uit ( zit er dan te veel olie in? of komt het om dat de olie warm is?) Verder was de olie zwart van kleur. Soms bij het achteruit rijden hoor ik effe klak klak geluid maar dat komt maar heeel weinig voor ( weet niet of dit normaal is) Ik hoop dat jullie me kunne helpe :) Me koppeling schiet pas na ongeveer 20 meter pas in de 2e versnelling. Want dan kan ik lkkr sleutele want het is prachtig weer buite! Word er helemaal blij van :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2009 18:05
Dit probleem wordt veroorzaakt door een gebroken vraagtekenveer. Hierdoor verloopt het overschakelen niet soepel, kan de 1e versnelling soms niet aangrijpen en veroorzaakt ook het "klak-klak" geluid als je achteruit loopt.
Oplossing: Vervangen. Zie hiervoor de FAQ. Let er idd op dat het peil in de bak niet boven het controlepunt (plug aan de zijkant komt). Er mag een beetje uitkomen maar geen grote hoeveelheid. Vwb de zwarte kleur, da's normaal, zolang de smering niet teveel is afgenomen. Dat kun je voelen door een beetje tussen de vingers te nemen en al samendrukkend te voelen.
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 13 mar 2009 18:10
Probleem is al afgenomen! Me brommer schakelde pas na ongeveer 20-30 meter naar ze 2. Nu heb ik me olie ververst en hij schakelt nu na ongeveer 10 meter, maar hij slipt nog wel en heel klein beetje. Klak Klak geluid is er niet. Licht het nu nog steeds aan het vraagtekenveertje? of kan het zijn dat me koppeling segmenten en beetje versleten zijn
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2009 18:12
Is het peil nu wel goed? Kijk het ff aan, mocht het weer erger worden dan zul je weer moeten kijken.
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 13 mar 2009 18:31
ik weet niet ik heb de zijkant schroef er uit gehaald en de brommer recht gezet toen kwam er nog niks uit, ik moest hem en beetje nog schuiner houden naar recht tot er wat uit kwam
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 13 mar 2009 19:46
Volgens mij moet er juist iets meer dan dat gaatje in zitten. Ik doe altijd iets van 2cm onder de rechter kant van de standaard en dan giet ik de olie erin tot het er langzaam uit stroomt.
Tomos Targa
Berichtdoor shadowranger » 14 mar 2009 19:44
Als je je Tomos gewoon recht op de middenbok zet en bijvult totaan het peilgat aan de zijkant is het goed.
Dus niet zoals tomosnewbie het doet, da's teveel. En nu heb jij waarschijnlijk te weinig, dus iets aanvullen tot het goede peil.
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 14 mar 2009 20:25
Zo gedaan, maar hij schakelt nog steeds niet helemaal soepel naar ze 2e versnelling, hij lijkt en beetje te haken. En als ik achter uit rij hoor ik geen klak klak geluid maar soms ook weer wel :? ( na ongeveer 10 meter schiet hij in de 2e versnelling maar je hoort de koppeling zeg maar wel slippen)
tomos
Berichtdoor tomos » 14 mar 2009 20:40
vervang je vraagteken veertje en je probleem is opgelost
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
