Ik heb al zolang als ik mijn tomos heb, een probleem met regen of natte weg.
Waarneer ik in de regen rijdt of waarneer de weg zo nat is dat het water opspat van het voorwiel begint ie onregelmatig te stotteren.
Ik rij gewoon maakt niet welke snelheid of toerental, dan opeens is het ‘bbwwwwwwaaaaaaaap’. Het motortje stop duidelijk met lopen. Hij zakt terug naar ongeveer een kilometer of 30-40 per uur. Duurt ongeveer een paar seconde dan begint ie weer haperend te lopen, rijdt ie weer een stukje om vervolgens weer het zelfde te doen.
Het maakt niet als ik er een langer spatbord of spatlap opzet. Ook maakt het geen verschil als de cilinder heet of minder heet is.
Ik heb verschillende bougie doppen geprobeerd ook siliconen doppen met rubbertje, zonder rubbertje.
Ik heb mijn bobine in een plastic zakje dicht getapet zodat ie niet nat wordt.
Het geeft geen verschil of ik een schuin of een recht spruitstuk monteer.
Ook de cilinder geeft geen verschil. 50cc gietijzer of aluminium. Maakt allemaal niets uit.
Het is ook niet duidelijk of het de ontsteking of de brandstof toevoer is.
65cc dmp
15mm dellortho alleen gaas filter geen zwartkapje.
Recht spruitstukje
Leo uitlaat
etc.
Ik vraag me af of er meer zijn met dit probleem. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet.
Gr. Arnaud
